https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Устройство убл.
Рисунок №3
Ardo a500 вырубает автоматы
Re: Ardo a500 вырубает автоматы
стаспрачкис писал(а):https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Устройство убл.
Рисунок №3
Я не мастер, мне лучше разжевать.)
L и C правильно?
Могут быть последствия, со стороны электроники, если машинка долго будет стирать с замкнутыми клеммами (в обход убл)?
Убл просто выключатель. Ну как и выключатель света. Одна из главных функций, это фиксировать крышку.
А вот крышка-то и не будет фиксироваться, может начать подпрыгивать в такт, при отжиме.
стаспрачкис писал(а):Убл просто выключатель. Ну как и выключатель света. Одна из главных функций, это фиксировать крышку.
Не знаю, как у других машинок, но у моей крышка очень плотно закрывается. И, насколько я понял принцип работы моего убл, у него есть задвижка, которая уезжает в сторону и не даёт открыть дверь - она не прижимает её внутрь. Я, поэтому и боюсь ставить замок с другим входным отверстием и крепежом, т.к. она, изначально будет не плотно закрывается. К тому же, я хочу, ради эксперимента, один раз постирать и посмотреть будет открываться или нет.
Плюс, у меня есть сомнения откуда туда попала вода...
Так, в итоге, L и C нужно замкнуть?
Ну да, по схеме так.
стаспрачкис писал(а):Ну да, по схеме так.
Спасибо.
Я решил подключить первый убл, везде пишут, что он подходит к моей машинке. Крепеж идеально подходит. Да и в интернете много информации, какая клемма за что отвечает. Но возникло сомнение, у этих убл могут быть разные входные параметры (напряжение, ток...)?
На моём замке написано:
250 v~
2C-3L 16(4)A closing
0(0)A opening
3L-4 0,5(0,5) A
На новом:
250v. ~10Е3
16 (6) A-CLOSING
1(1) A-OPENING
Будет ли, новый убл, работать на моей машинке? Если правильно подключить клеммы, проблем не будет? Везде пишут, что этот замок должен подойти на мою машинку...
250 v~
0(0)A opening
3L-4 0,5(0,5) A
На новом:
250v. ~10Е3
16 (6) A-CLOSING
1(1) A-OPENING
Будет. И там и там замкнутый контакт на нагрузку 16 ампер рассчитан.
стаспрачкис писал(а):Бесполезно ставить меньшей мощности. За это время состарились и ухудшились контакты в самой розетке.
А какие варианты есть? Менять розетку?
Разбирал старую, никаких следов нагара, внутри розетки, не было...
Я почему спрашиваю. Поставил старый ТЭН, чтобы проверить как будет стирать машинка с новым замком(правильно ли я его подключил). И вот, что заметил, машинка прокрутила одно деление на программаторе, как раз когда идёт нагрев воды. Вода грелась немного медленно, до 50°, но нагрелась и я её выключил. Вытащил вилку переходника из розетки, а она горячая.( А вилка самой машинки, вроде, вообще не нагрелась). Потом отключил нагрев воды и прокрутил весь цикл стирки, вытащил вилку, а она холодная. Я могу заменить ТЭН, хоть этот я почистил и он греет. Но вот вопрос, перегрев вилки идёт из-за того, что ТЭН старый? Если я поставлю новый, перегрев исчезнет?
Начитался в интернете про то, что старая алюминиевая проводка может загореться(у меня точно не медная, живу в панельном доме) и вот теперь не знаю что делать, машинка 20 лет работала и не было проблем...
Нагрев идёт там и только там, где плохой контакт. Вилка греется больше, значит в вилке, розетка греется больше, значит в розетке. А что при работе именно тэна, так ведь сила тока именно при его включении и есть большая.
Так что от замены тэна, розетка греться не перестанет.
