Ardo a500 вырубает автоматы
Здравствуйте. Есть стиральная машинка Ardo A500. Работает, уже, больше 20 лет (правда, только, на одном режиме - другой, давно, не срабатывает). Включив, в очередной раз, произошла неприятная ситуация - машинка налила воду, остановилась и вырубила автомат(возможно, начался нагрев воды). Включили второй раз, опять вырубился автомат. Вытащили белье и слили воду. На другой день, прокрутили тумблер, меняли удлинители и розетки - результат один: загорается лампочка, происходит щелчок и вырубает автомат(на другой розетке, вырубило 2 автомата). Теперь, даже, воду не наливает.
Грешил на ТЭН, отключил от него клеммы питания (оставив землю) и поставил на режим отжима. Загорелась лампочка, программатор издал привычные звуки и, через две секунды, хлопок и "выбило пробки". Как можно понять, в чем причина поломки, не используя мультиметр?
Re: Ardo a500 вырубает автоматы
На 220в ещё в ней работают, кроме ТЭНа, замок, клапан залива, насос и двигатель.
Так землю с тэна надо в первую очередь отключить .Через землю и выбивает.
А сетевой фильтр нормально смотриться? Разъём на УБЛ?
cамрем писал(а):Так землю с тэна надо в первую очередь отключить .Через землю и выбивает.
Так, в моём случае, ТЭН не стоит исключать? Если сняты клеммы питания, он может выбивать автоматы, через одну землю?
стаспрачкис писал(а):А сетевой фильтр нормально смотриться? Разъём на УБЛ?
А вы говорите про сетевой фильтр внутри стиральной машины?
К слову, забил в поисковике "сетевой фильтр" и гугл выдал удлинители для компьютеров. Не знаю, имеет ли это значение, но если говорить про удлинитель, через который стиралка была подключена(много лет), то, в том "гнезде", в которое была вставлена вилка стиралки, одно отверстие(+ или - не знаю) было разтрескавшимся и были следы подгарания, а второе целое(без видимых повреждений). Но, стиралка, больше 20 лет, работала, через этот удлинитель, и перебоев не было.
Сетевой фильтр в машинке находится внутри, около ввода сетевого провода. Бочонок с выводами.
На сетевом фильтре нет никаких видимых изменений.
https://imageup.ru/img75/3623719/img_20 ... 6.jpg.html
С замком все хуже. На резиновой манжете, как раз над УБЛ, обнаружилась дырка, видимо вода подтекала. На самом замке, одна клемма со следами подгарания. Верхняя клемма, на проводе написано BP3.
https://imageup.ru/img16/3623706/img_20 ... 6.jpg.html
https://imageup.ru/img107/3623726/img_2 ... 4.jpg.html
Если дело в замке, то достаточно его просто поменять или нужно клемму провода пережимать?
Это не тот " бочёнок", это конденсатор двигателя. Фильтр находится выше него, наверху. К нему подключается шнур (три провода)и электросхема машины (три провода)
Чуть нагрев контакта убл точно не сказажет исправно оно или нет.
Как видите визуально сложно.ИрбИс писал(а): Как можно понять, в чем причина поломки, не используя мультиметр?
стаспрачкис писал(а):Это не тот " бочёнок", это конденсатор двигателя. Фильтр находится выше него, наверху. К нему подключается шнур (три провода)и электросхема машины (три провода)
Если это он, то к нему подключается 3 проводка, от сетевого шнура. Вроде, никаких видимых косяков нет...
https://ibb.co/MsJ0n3W
https://ibb.co/nnZKtTj
https://ibb.co/S6jNPM0
стаспрачкис писал(а):Чуть нагрев контакта убл точно не сказажет исправно оно или нет.Как видите визуально сложно.ИрбИс писал(а): Как можно понять, в чем причина поломки, не используя мультиметр?
А методом исключения? Например, ТЭН можно исключить, если я отключал от него питание(оставив землю) и запускал машинку(пробки, все равно, выбило).
Можно. Везде отключать разъёмы, и ждать где не будет срабатывать. Но такой метод полная фигня. В каком-то месте автомату надоест срабатывать и мало не покажется. У автоматов количество срабатываний не очень большое, не приспособлены они для частых отключений..
Лучше вызовите специалиста, а то ведь и квартиру на долго потерять можно.
Автоматы срабатывают потому что пробивает на землю.А что это конкретно-тэн или мотор-вы уж сами смотрите.
cамрем писал(а):Автоматы срабатывают потому что пробивает на землю.А что это конкретно-тэн или мотор-вы уж сами смотрите.
Если я отключил клеммы питания, а клемму земли оставил на тэне, то автоматы все-равно будут вырубать?
Кстати. Машинка вырубила автомат, в первый раз, после того, как налила воду и, видимо, начала греть. Я не додумался как слить всю воду из бака, насос напрямую я бы не смог подключить. В итоге, машинка несколько дней стояла с водой и порошком внутри. Тэн был, всё время, в воде, когда я, впоследствии, включал машинку и она вырубала автоматы(с питанием и без). Но, когда, я открутил фильтр и слил остатки воды, на нём были твердые остатки серого цвета, как-будто хлопья накипи. Такое ощущение, что тэн рассыпался...
Можно сделать из лампочки накаливания и патрона пробник с двумя проводами. Подсоединить надёжно провода лампы вместо замка на разъёмы L и N. Если после включения лампа будет гореть и не сработает автомат, то менять замок (пометьте сразу провода). Но с дырой в манжете и новый долго не прослужит.
alexey75 писал(а):Можно сделать из лампочки накаливания и патрона пробник с двумя проводами. Подсоединить надёжно провода лампы вместо замка на разъёмы L и N. Если после включения лампа будет гореть и не сработает автомат, то менять замок (пометьте сразу провода). Но с дырой в манжете и новый долго не прослужит.
Спасибо, за совет. Но я решил, больше, не экспериментировать с электричеством.) Если бы я был уверен, что дело в ТЭНе или замке, то я бы их заменил, а так позову мастера, пусть прозвонит навесное. Дыру, конечно, заклею.
Ответьте мне кто-нибудь на вопрос, пожалуйста. Если от ТЭНа отключить клеммы питания, но оставить клемму заземления, то он, все равно, может вырубать автоматы? Или ТЭН можно исключить и искать проблему в другом месте?
ТЭН без питания не отключит автомат и УЗО.
Всем спасибо, за помощь! Пришёл мастер, прозвонил все. Оказалось, дело в замке. Но ТЭН тоже нужно менять, пробивает на корпус, вроде. Плюс, на переходнике и вилке следы нагрева, сказал что ТЭН мощный и из-за этого, за 20 лет, могло перегреваться. Так вот вопрос, если поставить ТЭН меньшей мощности, то перегрева не будет? Мой ТЭН - 1950w. Какой можно поставить?
Бесполезно ставить меньшей мощности. За это время состарились и ухудшились контакты в самой розетке.
Подскажите, пожалуйста, ещё один момент. Надо заменить убл, но машинка настолько старая, что найти конкретный замок очень сложно. При этом, в нескольких интернет-магазинах, пишут что на ardo500 подходит другой замок. Но как его подключать? У старого (слева направо) 3L-1N-2C. У нового 1-3-2. На старом есть схема, на новом нет.
https://ita-group.ru/zapchasti-dlya-sti ... -651016770
1N-->1, 3L-->3, 2C-->2. Провода отдельные, в чём сложность переставить?
Вы отказались от ремонта специалиста? Это фото вашего УБЛ, а чем она плоха со слов мастера? У неё легко снимается крышка и можно глазами посмотреть.
alexey75 писал(а):1N-->1, 3L-->3, 2C-->2. Провода отдельные, в чём сложность переставить?
Сложность в том, что я не электрик и боюсь напутать... Почитал, как некоторые мастера неправильно этот замок подключали и у них "рванул сим убл" - я, такого не хочу. К тому же, видел такой-же замок с другими цифрами.
https://novosibirsk.tiu.ru/p446021635-z ... lflex.html
https://barbados.desertcart.com/product ... -6401538-a
Хотя у всех название metalflex zv-446
стаспрачкис писал(а):Вы отказались от ремонта специалиста? Это фото вашего УБЛ, а чем она плоха со слов мастера? У неё легко снимается крышка и можно глазами посмотреть.
Да отказался. Он отсоединил клеммы от замка и замкнул, 2 из них, между собой и включил машинку. Она работала и пробки не выбивала.
-Скупой,(при ремонте сма)платит трижды ! К сожалению ,замечено и не раз.Да отказался.
cамрем писал(а):-Скупой,(при ремонте сма)платит трижды ! К сожалению ,замечено и не раз.Да отказался.
Ремонт состоит в замене двух сломавшихся запчастей. Найду, подороже, идентичный замок. А с ТЭНом, уж, не напутаю - найду похожей формы и мощности.
Оказалось, что найти замок, от 20 летней машинки, очень нелегко. Есть с похожей основой, но с другим крепежом( с таким замком, блокировка то сработает, но дверца может герметично не закрыться). И есть замок с идентичным крепежом, но клеммы по-другому расположены. Мастер озвучил цену в 1500р. за подключение второго замка(только за работу). Я подумал, что дороговато выходит ремонт старушки и спросил альтернативу, он сказал: "замкни контакты, как я это сделал и пусть стирает". Но, я не запомнил какие контакты он замыкал, т.к. не думал, что придется прибегнуть к такому методу...
Подскажите, пожалуйста, какие контакты нужно замкнуть, чтобы стиралка работала, как раньше? L и C вроде...
И какие могут быть последствия для старой машинки, если она будет так стираться?(не считая открывания двери)
Последний раз редактировалось ИрбИс 14 июл 2020 15:49, всего редактировалось 1 раз.
