День добрый. Уважаемые знатоки просьба прокомментировать пару моментов.
История такая- купил бу стиралку на дачу, с изъяном что не греет. Со слов хозяйки проблема образовалась еще пару месяцев назад, они вызвали мастера- он что-то там поменял (тэн) и все заработало, но хватило буквально на месяц. Возиться они с ней не стали, ибо стиралка стояла на съемной квартире и заново того же мастера вызывать ей не удобно + видимо бумаги потеряли, в общем решили избавиться скинув по бросовой цене. В итоге привез- раскрутил, полез смотреть ТЭН - он действительно оказался новым, но смутило то что по умолчанию в этих машинках стоят ТЭНы с разъемами 2+1, а у меня стоял 1+1 NW84TF и соответственно были скрутки проводов разных цветов- из стиралки один цвет, после скрутки другой. Я так понимаю у мастера был с собой этот ТЭН и он решил его и поставить. Могло ли это послужить повторной проблемой с отсутствием нагрева или не влияет и копать в др местах? Сопротивление я померил ТЭН вроде рабочий, по мощности тоже что надо.
2) Вторая проблема вылезла с направляющей, которая в виде скобы- увидел на ней нитки и грязь да решил почистить, в итоге скоба и вылетела, теперь дилемма как ее туда обратно вставить? Либо читал вроде можно ТЭН меньшего размера туда вставить, но нынешней NW84TF и так вроде не большой, что туда еще можно воткнуть чтоб без скобы держался, а иначе протекает теперь..
Тот ли тэн от мастера? Zanussi FE 1024 N
Re: Тот ли тэн от мастера? Zanussi FE 1024 N
1) Какое сопротивление датчика температуры?
2) Где протекает- из крепления скобы или из под резинки ТЭНа?
3) А зачем было его вытаскивать? Выводы ТЭНа снаружи, прозвонить и так можно было.
1) около 20
2) течет из под резинки, как устанавливать я посмотрел уже не одно видео- резинка к корпусу ТЭНа прилегает плотно, и датчик сначала вставляю аккуратно, потом ТЭН в стиралку, далее аккуратно закручиваю гайку.. при этом как ее не закрути даже оч туго по максимуму все равно можно ТЭН вытащить потянув с усилием.. как может течь из под крепления скобы в моем случае ума не приложу, ибо там полая конструкция, есть только сверху выход в бак, поэтому единственное место откуда может течь вода это резинка ТЭНа..
3) это уже риторический вопрос и никак не поможет в оном
Так вы не затягиваете гайку до необходимого положения. Затягивайте, пока резинка достаточно не сожмётся и тэн не только легко, но и с усилиями не сможет выниматься.
Датчик температуры очень сильно смахивает на indesit (20Kom). Параметры вашего датчика должны быть 5,7-6,3 Ком при 20°С.
с подтеками я вроде разобрался. а датчик вот такой стоит, вы про него? https://www.partsdirect.ru/goods/516791
Да, это датчик температуры. У них разные сопротивления для разных моделей СМ. При нагревании сопротивление уменьшается и машина определяет, какая в данный момент температура. В вашем случае, машина всё время нагревала, т. к. сопротивление ещё очень большое. Из-за этого может выгореть реле ТЭНа или дорожки на плате. Вот поэтому она сейчас и не греет.
Подскажите какой ТЭН (1+1) 170мм с датчиком купить на замену? С дорожками на плате я точно не разберусь, а тренировка при первичной установке ТЭНа закончилась немного печально- перекрутил, его теперь по-любому менять.
Про этот датчик правда в нескольких магазинах написано что при +20 сопротивление должно быть 20ком.. ну и в руке если подержать, то сопротивление начинает падать
А вот, что пишет производитель Electrolux :
Е62 — во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 мин.
Как правило, подобная ошибка вызвана неисправностью датчика температуры. Датчик можно проверить, замерив его сопротивление — оно должно быть в пределах 5,7...6,3 кОм (при 20°С).
Правильно я понимаю- датчик рабочий, просто он не подходит для этой стиральной машинки?
Этот датчик, как и ТЭН от Indesit.
Алексей, стаспрачкис - благодарствую за разъяснения
