Помогите вытащить ТЭН
Парни, подскажите,как это можно вытащить? Один шибко умный парень тэн "утопил" а я пытаюсь его достать.
Re: Помогите вытащить ТЭН
Сделайте крючок из стальной проволоки, им попробуйте через отверстие для датчика зацепиться за резинку. Ну и резину резать, кусать и т. д. пока она не будет упираться в бак.
P. S. На будущее - НИКОГДА не выкручивайте гайку до конца.
Мешает резинка. Она на выброс, жалеть её не надо.
стаспрачкис писал(а):Мешает резинка. Она на выброс, жалеть её не надо.
в том и проблема что задняя стенка намертво прикипела к резинке
Для того, чтобы прижимная пластина отошла и ослабила резинку, необходимо было открутить гайку и оставить её на конце резьбы. Затем утопить болт по гайку в ТЭН (молотком или пассатижами, лёгкими постукиваниями). В вашем случае удобно сначала левый край резинки поддеть за отверстие, вытянуть, ухватиться пассатижами и потихоньку вытаскивать. Потом правую сторону.
alexey75 писал(а):Для того, чтобы прижимная пластина отошла и ослабила резинку, необходимо было открутить гайку и оставить её на конце резьбы. Затем утопить болт по гайку в ТЭН (молотком или пассатижами, лёгкими постукиваниями). В вашем случае удобно сначала левый край резинки поддеть за отверстие, вытянуть, ухватиться пассатижами и потихоньку вытаскивать. Потом правую сторону.
Я так понимаю, что чудо-мастер, который был до меня слишком сильно ударил по резьбе и вместо того чтобы пластинке отойти от резинке , пластинка вместе с резинкой провалилась внутрь бака. ПОняв что он накосячил он просто привернул всё на место а владелице сказал что машинка не подлежит ремонту и слинял. Когда я пришёл и начал откручивать ТЭН , резьба с гайкой провалилась просто от нажатия пальцами. Но ТЭН отказывался вылазить . Поэтому я и открутил гайку с резьбы целиком чтобы понять в чём дело.
Попробуйте брызнуть силиконовой смазки или WD40, чтобы резинка отошла от скобы.
