При запуске стирки не крутится барабан.
Запускается на пару оборотов и останавливается. Постоянно щелкает реле.
На отжим барабан крутится.
Что нужно смотреть, подскажите !
EuroNova 600 - при стирке не крутит барабан
Re: EuroNova 600 - при стирке не крутит барабан
Например длину вылета щёток, не менее 10мм.
стаспрачкис писал(а):Например длину вылета щёток, не менее 10мм.
Это влияет на работу барабана ?
Там же идет иногда прокрутка барабана ???
В том-то и дело. С износом щётки усилие пружины, прижимающей её к коллектору, ослабевает, она же удлиняется, сила сжатия уменьшается.mitrop писал(а):иногда ???
Для хорошей работы нужен хороший контакт!
Возможно и не в щётках дело, но в первую очередь надо их снять и замерить. Это же самый распространённый и дешовый вариант неисправности.
щетки новые.
в начале цикла делает несколько оборотов - потом опять переходит в режим щелчков. Отжим в нормальном режиме - двигатель крутит.
Программатор ?
Это штуковина под ручкой управления ?
Программатор ?
Нет. Вращение ручки говорит - " Есть неисправность, стирать не могу". Сообщает Код Неисправности. Снимите видео панели управления при вращения, и выложите сюда.
А там нет панели - электромеханическая машинка
Панель управление, это часть корпуса машины, на которой распологаются от дозатора, до ручек управления и лампочек.
не вижу как цеплять картинку.
на панели 3 ручки - вкл, температура и режим стирки
ПРАВИЛА Форума пункт ВОСЕМЬ! Там сноска.mitrop писал(а):не вижу как цеплять картинку.
