Добрый день!
E-Nr: V6540X0OE/01
Serial: 991060414965000389
Описание ситуации:
Изначально стала плохо сушить и в итоге упала в ошибку по перегреву сушки, был вызван "мастер", который нажал кнопочку сброса на термо-предохранителе в отсеке тена сушки, естественно этого хватило минут на 20, в итоге снова перегрелась, далее был самостоятельно очищен конденсор, вентилятор, в общем вся система сушки идеально вычищена. Машина стала долго пытаться сушить, но в итоге снова упала в ошибку по перегреву, из странного - за 15 минут сушки ни разу не подавалась вода в конденсор, при этом постоянно включен насос на откачку воды, но ее в баке соответственно нет, блок подающих клапанов исправен, все прозваниваются, 2 заливных звонятся около 4ком, на сушку - около 5ком. Машина стирала все ок. Это было лет 5 назад, с того момента сушка больше не включалась. На днях во время стирки вылезла ошибка е001 - машину залило, разбор показал, что "вывалился" из бака уплотнитель вместе с датчиком температуры возле места где конденсор присоединен. По итогу заменил (на всякий случай) - основной тэн, все термодатчики(в том числе защитный в отсеке тэна сушки), снова все прочистил (конденсор и все прилегающее), помпу, проверил клапана - работают все.
По итогу тестовая стирка все ок, сушка - снова очень сильно нагрелась, за 15-20 мин работы ни капли воды не подавалось в конденсор, при этом помпа постоянно работает, в итоге выбило УЗО.. и постоянно выбивает.
Я так понял проблема может быть в щетках двигателя(просто совпало, машинке все же уже почти 10 лет) - т.к. тэны все проверил и кроме датчиков ничего не менялось, разьемы не снимались.
Вопрос - почему не работает нормально сушка, почему не подает воду в конденсор, как проверить, что дело в щетках (касательно срабатывания узо), как проверить плату управления(весь инструмент есть и знания выше базовых в электронике) ?
Плата управления снята, никаких сгоревших элементов нет, только следы от угля щеток двигателя как тут 1 в 1:
Которые легко убираются кисточкой.
Neff V6540X0OE, перегревается при сушке, конденсор чистый, датчик новый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
