Miele NovotronicW985 ошибка полоскание(spolen)
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,если кто-то знает,где копать в Miele Novotronic W985,периодически,при включении тэн-а выскакивает ошибка полоскание и сливает воду.При нормальном напряжении в сети,когда не включен бойлер или ещё какая-нибудь мощная нагрузка,то редко выскакивает,Раньше ,даже при 180 в сети работала без ошибок.На плате силового блока проверял напряжения,18V, 5V, в норме.Контакты реверсивного реле и включения двигателя прочистил.Когда включаю на полоскание,работает без ошибок.ТЭН на корпус звонил мультиметром на 200 Мом - бесконечность.ТЭН отключал от клемм и включал мощные нагрузки,тоже уходит в ошибку.Конденсаторы(электролиты на силовом блоке) проверил на ESR ,тоже порядок...
Re: Miele NovotronicW985 ошибка полоскание(spolen)
Странно ,что работала при 180в. Обычно немцы уже меньше 205в уходят в ошибку. Ставте стабилизатор (не менее 5квт)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
