Проблема в следующем. Машинка Электролюкс EWS 1046. Включаешь стирку на программе 40 градусов, минут 20 поработает и встает на 2 этапе, но иногда и нормально достирывает, что характерно при программе на 60 градусов, стирает нормально.
В сервисном режиме последняя ошибка E54.
Полазил почитал советы бывалых.
В результате сделано следующие:
- по советам, что возможно залипание щеток, заменил на 194594, старые нормальные вылазили на 3см., коллектор почистил, прозвонил все ок, не помогло.
- пропаял весь блок управления EWM2000 не помогло.
Сейчас на пути замены емкостей и реле двигателя. В данный момент машинку собрал, пока пользуют, как есть. Поэтому прошу совета и подсказать, какие там реле Rl4 RL5 RL6 для двигателя, чтоб можно было купить не разбирая второй раз, емкости и сопротивления на схемах есть, да и фото я сделал, а радиатор не снял и не сфотал эти релюхи(((.
mod. EWS 1046
Prod No 914512102 00
Electrolux EWS 1046, ошибка Е54
Re: Electrolux EWS 1046, ошибка Е54
Всем спасибо за помощь, проблему решил, кому интересно нашел ответ по ссылке https://sob-mart.ru/electrolux-ews-1046-oshibka-e54/
