Siemens WXLM1463\14
Siemens WXLM1463\14
Здравствуйте, подскажите машинка без белья работает полный цикл. При загрузке белья, воду набирает, делает пол оборота барабана и останавливается.
И так до режима отжим, а отжимает нормально. Тен проверил рабочий датчик температуры тоже рабочий
Re: Siemens WXLM1463\14
щётки поставил новые, ремень тоже новый. Может быть проблема в блоке управления?
Добрый вечер подскажите почему машинка в любом режиме набирает обороты и работает ка на отжим?
В чём причина?
В чём причина?
Так она у вас как на самом деле-то, без белья совсем не работает, или как на отжиме?
Добрый вечер В самом начале заменил мотор с щётками так как якорь был пробит. При запуске стиралки отжим работал нормально а сама стирка при пустом барабане работала нормально а при загрузке белья приблизительно кил 3 барабан делал пол оборота и останавливался. На данный момент машинка в любом режиме стирки резко набирает обороты до максимума и крутит только в одну сторону. Подскажите что с ней.
А двигатель один в один?
Ну это ещё возможно связано с датчиком тахометра, на валу двигателя.
двигатель подобрал один в один единственное что при снятии рассыпалась фишка. Собирал её по фишке которая подключаэться к модулю управления
тахограф прозванивал вроде работает
Здравствуйте схема конечно хорошо спасибо но она наверное не к етой модели в ней обозначено 6 проводов а на моей машинке 7 выводов. После подключения согласно схеме на плате выгорело сопротивление на 224килоома.
Схема была для примера нумерации, вы не указали тип двигателя (асинхронный, коллекторный), ни то как вы расключили разъём.
В самом начале о замене мотора -ни слова!А сейчас-вон оно чо!Потом выяснится ,что и модуль заменили,конфиг перезалили... Колитесь сразу что еще делали.
Здравствуйте в сообщении 12го я писал о замене движка и щёток а модуль я не менял. Так же я писал что рассыпалась фишка на движке. С фишкой я разобрался спасибо Алексею подсказка была правильно седьмой провод был на дополнительную обмотку статора так как машинка на 1400 оборотов.
А вот почему сгорело сопротивление в цепи таходатчика никак непойму.
Такое бывает, когда на контакты тахо (=5в) попадает переменка с контактов статора или ротора. Чаще всего вода попадает в разъём и пробивает.
Здравствуйте видимо вся проблема в том что не поступает питание на таходатчик кто подскажет какие транзюки там стоят?
Питание на тахо и не должно подаваться Наоборот ,тахо выдает напряжение и проц его видит.А вот обвзку надо смотреть.Но не здесь.А на проф форумах.
спасибо
здравствуйте и снова я к вам за советом. Машинка в режиме стирки крутит в одну сторону а на полоскании так и вообще не крутит. Такое ощющение как
будто не хватает мощности крутнуть движок. В чём причина? Может кто подскажет.
реле реверса,и сам мотор проверить на столе через тэн.Если тэн нагреется за 15 сек-мотор мертв.
