Candy CSS4 1282D1.2-07, при включении любой программы 2 варианта событий:
1. 5 секунд набирает воду, далее начинает отрабатывать программу с сухим бельем или с пустым барабаном. Поработав некоторое время появляется ошибка Е02.
2. Включение, 5 секунд набор незначительного количества воды и полная остановка. Минут через 5 ошибка Е2.
При всем этом вода наливается в отсек 1 (правый), а должна, согласно описанию, в левый.
Чистил фильтры, менял уровень сливного шланга, все в порядке, но не хочет наливать необходимый объем воды и останавливается. В чем может быть проблема и как с этим справиться?
Candy CSS4 1282D1.2-07 ремонт, ошибка Е02, непонятна причина
Re: Candy CSS4 1282D1.2-07 ремонт, ошибка Е02, непонятна причина
Если Полоскание поставить, так же?Проверьте исправность катушек эл.клапанов.
Если поставить полоскание, включается подача воды на 5 сек, затем все останавливается.
Если запустить слив и отжим - весь цикл до конца
клапана впускные на воду? но один точно срабатывает ненадолго.
и почему вода подается в правый лоток, хотя должна почти при всех режимах в левый
Вот это и надо выяснять. Катушки целые?
Хорошо, попробую. Проверю на целостность и сопротивление. должно быть в районе 3кОм?
Катушки на обоих клапанах одинаковые, сопротивление одинаковое.
действительно, одна катушка - обрыв. Заехал на Митинский рынок, купил катушки, переставлю.
спасибо за подсказку!
Это не подсказка. Это обязательная последовательность поиска неисправности. Она всегда начинается с проверки Исполнительных устройств, которые чаще выходят из строя.
Розетка, шнур, дигатели тэны… , провода внутренней проводки, управление в конце списка.
Это общее правило.. Хоть в стиралке, хоть в телевизоре, хоть в автомобиле.
Вторая часть.
Определить - Почему вышла из строя.
И в конце самое сложное - првильно собрать.
Вторая часть.
Да, конечно. Если бы с клапанами был порядок, пошел бы дальше, вплоть до управляющего модуля.
Кстати, одна катушка работала, мог бы перебросить контакты и запустить, первая кювета используется для порошка только в процессе замачивания, а так постоянно вторая
У родителей была точно такая же проблема. Отец упёрся и ни в какую не хотел вызавать мастеров, а пытался сам с помощью гугла и форумов решить проблему. В итоге пол года простояла машинка и использовалась только как тумба, а мать стирала вручную. Но вот недавно он наконец прислушался к нашему дяде, который в свою очередь посоветовал нормального мастера:
https://1v.kz/almaty/washer/re... -v-almaty/
Так вот выполнили работу менее чем за час, а взяли копейки.
И думайте теперь, морочить вам голову или заплатить человеку который сделает всё качественно, быстро и недорого.
