Кухонный комбайн Phillips HR 7954-00
Добрый день, господа. Столкнулся с такой проблемой, при использовании данного многофункционального прибора. При включении миксера(мясорубки, блендера и любой другой насадки) он выдает крайне низкую скорость оборотов. Если раньше, при повышении скорости(всего их 7) повышалось и количество оборотов в минуту, то сейчас седьмая скорость немногим быстрее первой. В интернете не смог найти хотя бы причину, поэтому решил разобрать, посмотреть, что с ним. Может что то и сообразил бы. Но камень преткновения обнаружился еще на стадии снятия крышки. Открутив все шурупы, я не смог снять одно из посадочных мест для чаши блендера. Сверху, на крышке, их всего два. Одно из них я скрутил по часовой стрелке(левая резьба, ладно), а вот второе не хочет скручиваться ни в какую сторону. Снизу, где лопасти вентилятора двигателя, есть винт со шлицом. Когда крутишь посадочное место, крутится и вентилятор с этим винтом. Попытка зажать винт отверткой и открутить посадочное место к успеху не привела. Прошу вашей помощи, как еще можно попробовать снять это посадочное место. Фото хотел бы приложить, но форум выдает ошибку, говорит что файл слишком большой. Если фото прям оч нужно(а оно нужно по-любому, я уверен), готов выслать на емейл, или ватсап. Буду рад любым советам. Пока не снять это посадочное место, крышку снять не получится, соответственно доступа к двигателю нет и осмотреть его не получится
Re: Кухонный комбайн Phillips HR 7954-00
Да, конечно лучше один раз увидеть! Если прочитаете Пункт №8 Правила Форума и перейдёте в редактор по сноске, то мы всё увидим. Удачи.Gromilla писал(а): Фото хотел бы приложить, но форум выдает ошибку, говорит что файл слишком большой.
стаспрачкис писал(а):Да, конечно лучше один раз увидеть! Если прочитаете Пункт №8 Правила Форума и перейдёте в редактор по сноске, то мы всё увидим. Удачи.Gromilla писал(а): Фото хотел бы приложить, но форум выдает ошибку, говорит что файл слишком большой.
https://disk.yandex.ru/i/Q9XGNF9OcjQScQ
https://disk.yandex.ru/i/l_8Hz1fTyxignQ
Надеюсь все получилось)))
Надо вдвоём. Один отвёрткой в шлице якоря его фиксирует, другой, с помощью утконосов, откручивает.
стаспрачкис писал(а):Надо вдвоём. Один отвёрткой в шлице якоря его фиксирует, другой, с помощью утконосов, откручивает.
Понял Вас, спасибо) будем попытаться)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 12 гостей
