Уважаемые форумчане и мастера, померла в моей стиралке система управления, atmega вулкан показала и судя по всему и плата управления ,верхняя,тоже откинулась
Нашёл я комплект управления от стиралки candy aqua 2d 840, sn не знаю, sw два шильда на модуле kd60eb23ea49 и шильд рядом sw kd60eb21c.
Установил, Всё заработало, но столкнулся с проблемой повышенных оборотов при стирке, заметно, и при отжиме между полосканиями стиралка прыгает как чёрт на сковородке... Что делал
1 Снимал двигло,а ля haier , проверял тахо, сопротивление где то 45, при прокручивании мультиметр на прозвоне попискивает
2 перетыкал все разъемы с проливкой очистителем контактов
Стояла прошивка на родном модуле sw kd60eb50a
Поможет ли прошивка блока, я посмотрел немного по разводке силовой платы,которая внизу, этот сигнал с тахо идет так же и на плату управления верхнюю... Вот в раздумьях, прошить сам на данный момент не смогу, стоит ли тащить на прошивку...это первый вопрос и второй, а как сигналы с этого тахо идут? Если это аналоговый сигнал какой то, то может где нить резистор поменять, мож кто знает?)
Стиралка Candy aqua мод. 135d2-07 № 31007818 1905 0037
Re: Стиралка Candy aqua мод. 135d2-07 № 31007818 1905 0037
Сим движка замените
Симистор?
А по поводу резисторов?
Ну так их проверить можно.Тестером.Глазками с разьема по плате до процессора.А сим проверяется только заменой. Прошивка не при делах.
Спасибо за пояснение с прошивкой! Я то подозревал в ней дело!!! Одна стиралка 800 об мин другая 1000об мин, старт программы плавный, а вот потом ,что то бешенная стиралка у меня становится) хорошо не понёс на прошивку, но это ближе к субботе сделаю, махну на сим со старой платы, отпишусь
Минуточку
Что ещё забыл рассказать, в начале стирки машинка крутится медленно, перед тем как начать крутиться быстро в процессе стирки, она щелкает 4 раза ,при перемене направления щелкает 2 раза... Так понимаю на двигатель идет 7 проводов как раз поэтому...
Всё же сим основное предположение?
Да. Именно предположение,ибо совет виртуальный. Надо пробовать
Cyxapuk писал(а):Так понимаю на двигатель идет 7 проводов как раз поэтому...
М-да, размышляете о СИМ, о прошивке, а банально зачем 7 проводов идёт на двигатель недопоняли …
Спокойно, два терма, два тахо, два фаза и сдвиг и общий... Уже разобрался... Смотрю на плату непонимаю, что там щелкает два раза, потом снова два раза и начинает вращаться быстро...возле сим всё цело...Схема на плате тяжело читается(((...вобще может не гемороится а пойти искать новый модуль(((
