Всем привет! Имеется миниатюрный холодильник Саратов, двухкамерный. Небольшая морозилка вверху. После разморозки, в морозилке под пластиком, при нажатии плескается вода! Т. е. нажимаешь на дно морозилки и под пластиком прямо плещется вода. По ощущениям, около литра! Так как холодильник обычный, капельный, не понятно откуда она могла там взяться!
Есть видео, не знаю как скинуть!
Холодильник Саратов вода под пластиком морозилки
Re: Холодильник Саратов вода под пластиком морозилки
За пластмассовым шкафом спрятан Испаритель. Там всё "запенено". Повидимому попал воздух и на испарителе стал намерзать иней. При замерзании вода, превращаясь в лёд, расширяется и со временем отрыв испарителя от стенки стал увеличиваться. Самим сверлить отверстия, что бы сливать воду, нельзя. Испаритель тонкий, алюминевый сразу дырка будет и газ уйдёт.
Я понимаю, что в морозилке сверлить нельзя. А если попробовать через заднюю стенку электродом аккуратно протянуть!?
Просто я сколько их переделал, а такого ещё не видел!
Как вариант.
Как говорится осторожно всё можно, если осторожно.
Я тоже не встречал ни разу. И тоже размышлял что бы я предпринял. Тут вопрос, а сольтся ли? Где та ямка?. Она может быть и ниже, чем высота края задней стенки. Хотя можно и наклонить весь холодильник, что бы слилось. Но и доступ свежего воздуха возростёт, будет снега ещё больше намерзать. И сливать придётся регулярно.
Вспомнилась первая двухкамерная Юрюзань. (кажется 207) Испаритель не спрятан. Там на потолке холодильного отделения было выполнено отверстие, около 10 см в диаметре, во всю толщину межкамерной перегородки и закрывалась толстой пробкой. Отключили, пробку с поворотом вынули, миску поставили под отверстие, воду собрали.
Не пойму как видео добавить! Так бы воочию понятней было бы
