Обычно пробки вышибает при старте, при отжиме или при нагреве. Тут же - уже после отключения мотора.
Кто знает, какой там алгоритм? Что должно включаться после центрифугирования?
AQUA 1000DF - выбивает пробки после завершения отжима
Re: AQUA 1000DF - выбивает пробки после завершения отжима
Если срабатывает защитная автоматика, то явно имеет место явное короткое замыкание. Проверить в первую очередь надо ТЭН и сливной насос. Может случиться, что вода затекла в какой нибудь разъем.
на тэне сопротивление между контактами 43 Ома, обычным мультиметром на корпус не звонится, вода нагревается.
на сливном насосе тоже между контактами 224 Ома, на массу замыканий нет, слив сливается.
разъемы сухие.
головой-то я понимаю, что это должна быть совсем нештатная ситуация. думал, может, релюшки залипли, выпаял, проверил - щелкают, перелкючают. проверил УБЛ - как будто отрабатывает как надо, хотя я не уверен, как должно быть. (Там три контакта, между первыми двумя есть сопротивление. Подключил на них питание, спустя какое-то время щелчок , и появляется контакт между вторым и третьим. Снимаю питание, и через пару минут контакт пропадает)
вообще была еще одна странность: машинка была новая, когда снял/осматривал плату (еще до паяльника) обнаружил из командоаппарата крошечный шарик как будто припоя - размером с шарик от шариковой ручки. стоит ли и командоаппарат попробовать разобрать?
разъемы сухие.
короче, ничего криминального (кроме того шарика припоя) не увидел, собрал, запустил - все работает, пробки не вышибает.
при сборке на столе еще обнаружил круглый пятачок контакта - типа такого, который в датчиках уровня топлива в авто по резистивному слою ездят. откуда он взялся - я не понял. может быть, из командоаппарата - я его не снимал. может быть, из увл (хотя это менее вероятно). может быть и вовсе из фильтра - из простиранных вещей.
У candy насос и лоток для порошка расположены на одной стороне. Часто капает водичка на разъём насоса, в итоге- паразитная проводимость между этими контактами, вплоть до к.з. Вы не уточнили, что срабатывает: автомат или УЗО.
А может автомат уже не держит? От старости срабатывание может и при вроде достаточной нагрузки.
Так у вас автомат уже давно не держит. От частого срабатывания отсечение уже снизилось. Слабенький он стал, не соответствует номиналу.puff писал(а):Обычно пробки вышибает при старте, при отжиме или при нагреве. Тут же - уже после откл
К примеру после 5 - 8 срабатываний 16-ти ампреный автомат уже с трудом и 10 ампер держит.
