Пмм Lst 5337 циркуляционный насос
Добрый день. Поменял тэн (старый потёк). После этого перестал работать насос. Очень удивился, вроде с мотором до этого проблем не было )). После нескольких попыток насос запустился, но через пару циклов опять встал. При разборке обратил внимание, что туго крутится крыльчатка. Разобрал, вытащил крыльчатку вместе с ротором и крышкой, опять удивился - из полости потекла вода, и все было покрыто накипью. Получается, эта полость негерметична, или всё таки через сальник натекло? Возможно ли найти ремкомплект для замены втулок? И второй вопрос - как проверить насос без установки в пмм? Можно ли подать на него 220в или там другое напряжение?
Re: Пмм Lst 5337 циркуляционный насос
Отвечаю сам себе. Купил пару втулок через Авито. Снять крыльчатку не получилось, поэтому поменял только нижнюю втулку. На моторе написано мелким шрифтом 220 в, 50 Гц, поэтому теоретически его можно проверить от розетки. Но хитрый разъём не даёт просто так прицепить провода. Не стал париться, собрал как есть, запустил ПММ. Пока работает ))
привет. а как выбил нижнюю втулку?
