Друзья, добрый день.
Прошу помощи в поиске датчика температуры типа Ty956-T120K (машинка при стирке греется до максимума). Может завалялся у кого? Или знает где купить? Продаваны говорят, что их уже не выпускают и потому не заказать?
И еще вопрос: ввиду отсутствия родного датчика можно ли поставить ТЭН с современным датчиком? Если да, то поделитесь маркой, пжалста.
Буду очень признателен за любую информацию
ARDO SE 1010 Датчик температуры
Re: ARDO SE 1010 Датчик температуры
Точно не купить? Ну с современным точно не получится. В современных стоят Датчики, это ТермоСопротивление. В зависимости от температуры оно меняет сопротивление. А эл.блок реагирует на это изменение. На старых электромеханическое реле температуры. При достижении температуры просто размыкаются контакты. В вашем случае в одном реле сконструрировано два реле температуры. И отключение 60℃, и 90℃.
Что можно.
Поставить только 60℃. Тогда просто не будет нагрева на 90℃.
Весьма возможно, что в Баке есть место для второго реле, а пока заглушено резиновой пробкой. Тогда чуть переделав эл.схему поставить два реле температуры. Обязательно на 60℃, а во второе отверсти найти резинку для реле температуры и вставить второе реле на 90℃.
Кстати обратите внимание. Провода должны быть маркированы - Т60, и Т90.
Что можно.
На 90 градусов живой. Похоже он и отрабатывает при стирке. Это вроде как биметаллическая пластина.
А на 60 -термосопротивление, вроде как номинал 5кОм. В моем случае показывает 1,8 кОм. На просторах сети попался ТЭН с датчиком, но без марки и параметров датчика. Вот и спросил. можно ли его применить?
Да, внутри два биметалических пяточка. 90℃ и 60℃. А сопротивление показывает сгоревшая контактная группа.
Хотите убедиться? Подогревайте зажигалкой шляпку реле. Сначала услышите один щелчёк 60, потом второй 90.
Вдруг еще актуально. У меня такая же машинка и те же проблемы сильным нагревом. Но она дубасит теном даже при полоскании. Так вот проблема, скорее всего, не в тене, а в залипшем реле. Тен достаточно мощный под 2 кВт, а реле по-моему ампер на 10. Так вот со временем оно или выгорает или прикипает контактом и тен не выключается. Спасает только термостат на 90 гр.
И еще в датчике одна пара контактов это термостат, а вот вторая пара это NTC датчик и ни разу он не термостат на разрыв. Иначе кек бы машинка грела 30,40,50 градусов а разных режимах? да и если посмотреть по проводам, датчик идет на контакт микросхемы управления.
- Petrov_Vodkin
DedGans писал(а):Или знает где купить?
В интернет-магазинах вроде ещё можно найти, по типу Бытзапчасть. На авито бывает такое выкладывают, доставка там тоже есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
