Zanussi ZWG 1101 - моргает индикатор завершения стирки
Здравствуйте!
Проблема со стиральной машиной Zanussi ZWG 1101: при включении в розетку, бесконечно моргает индикатор завершения стирки. Ни на какие органы управления не реагирует. С чего начинать разбираться?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Zanussi ZWG 1101 - моргает индикатор завершения стирки
УБЛ-устройство блокировки люка.
УБЛ проверил - работает. В чем еще может быть проблема?
А на УБЛ поступает напряжение 220? Замок фиксируется?
стаспрачкис писал(а):А на УБЛ поступает напряжение 220? Замок фиксируется?
После включения машинки в розетку на УБЛ приходит 30В. Как я понимаю, чтобы пришло 220В, нужно сначала выбрать программу и нажать старт, тогда УБЛ должно заблокироваться. Ноя машинка не дает выбрать программу, т.к. постоянно мигает светодиод окончания стирки, как не крути селектор программ.
УБЛ я проверял в снятом виде, подключением 220В.
Может моргает не постоянно, а с перерывами? Необходимо посчитать количество морганий между паузой. Это и будет код ошибки.
alexey75 писал(а):Может моргает не постоянно, а с перерывами? Необходимо посчитать количество морганий между паузой. Это и будет код ошибки.
В том-то и дело, что моргает бесконечно монотонно, без всяких пауз, как будто закончилась стирка..
В том-то и дело, что моргает не потому, что стирка закончилась, а потому, что в УБЛ разомкнут контакт и люк можно открыть. И пока не нажмёте Пуск, на УБЛ поступит 220v, пока носик крючка люка не сдвинит на УБЛ фиксирующую пластину и в специальное окошко выскочит фиксатор пластины, тогда люк заблокируется и только тогда замкнутся контакты, лампочка перестанет моргать и программа начнёт работать.HASEK писал(а):В том-то и дело, что моргает бесконечно монотонно, без всяких пауз, как будто закончилась стирка..
И интересно, что вы называете "не дает выбрать программу"? Не вращается флажок?
Имеется ввиду, на какую программу селектор не поверни, лампа окончания стирки продолжает мигать. Один раз отжим все таки удалось запустить, но во время отжима, повернул селектор на 0, чтобы остановить программу, а ничего не произошло и программа продолжила работать до завершения. И опять мигает индикатор не реагируя ни на какое положение селектора выбора программы.
Повторяю. Это не лампа окончания стирки. Это лампа - Люк Не Заблокирован и можно производить разные действия. В том числе укладывать, или вынимать бельё.
Вы выполняете действия, последовательность которых Эл.Мозг не понимает. Он работает по программе, которую задал производитель. Ваши желания, что бы она подчинялась вашим нажатиям кнопок, не сходятся с желаниями производителя. Да, он тупой, вы бы создали программу лучше. Но увы, машина подчиняется программе производителя и её вы не переделаете.
Да возьмите же Инструкцию и прочтите как пользоваться программами. Как остановить программу, как изменить (Сбросить) программу.
HASEK писал(а): Один раз отжим все таки удалось запустить,
Вот. Теперь о Запорном устройстве люка. Он состоит из двух частей.
1. элетрическое УстройствоБлокикорвкиЛюка.
2. Замок люка.
Если крючок Замка люка не отодвинет фиксирующую пластину УБЛ на нужное расстояние, хоть на Десятую Долю Миллиметра не дотянет, то фиксатор УБЛ не войдёт в специальное отверстие и Контакты Не замкнутся, программа не запустится.
Видимо разок вам удалось правильно закрыть люк, пластина зафиксировалась, замок сработал и отжим включился..
стаспрачкис писал(а):HASEK писал(а): Один раз отжим все таки удалось запустить,
2. Замок люка.
Спасибо за консультацию!
Новый замок заказал. Как поставлю - по результатам отпишусь.
Еще раз спасибо!
"Замок", это в смысле УБЛ? А зачем? Вы же его проверили, что он рабочий.
У меня подозрение, что механизм замка износился и не даёт сигнал эбу, что люк закрыт, пока его (люк) не "покачаешь" нужным образом ...
Снимите люк. Не петлю с корпуса, а люк с петли. Снимите обод люка. В крючок вставлена ось. Случается она смещается с места установки, и крючок стоит не ровно, а потому не может чуток дотолкать пластину.
