«Юрюзань ДХ-175» - не отключается компрессор
maik2
Сообщение maik2 » 19 фев 2022 15:17
Подскажите пожалуйста!
«Юрюзань ДХ-175» Резину заменил. Летом. Холодильник на даче. Теперь хочу термостат заменить. Здесь пишут, что нужен ТАМ-112 для однокамерного.
Искал видео по ремонту и замене в таком холодильнике не нашёл.
Как снять переднюю панель верхнюю часть, чтобы открутить и достать термостат?
Аппарат древний, чтобы пластик не сломать. :mad:
Re: «Юрюзань ДХ-175» - не отключается компрессор
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2022 01:02
Аккуратно потащить на себя флажёк регулятора(можно пассатижами). Он просто надет, без фиксаторов, держится за счёт трения. Там два винтика. Аккуратно потянуть на себя. Перед этим открутить и освободить трубку термостата от Испарителя(справа, как дверцу открыть два винта).
Теперь главное.
Не отключается - две причины.
1. Началась утечка газа, температуры для срабатывания термостата не хватает.
... Проверка.
Включить на пол часа. НЕ РАНЬШЕ! Открыть и слюнявив палец дотрагиваться до Каналов на испарителе. Палец обязан сразу примерзать в любой, каждой точке касания. Если ближе к выходу перестал примерзать, значит началась утечка газа. (Наверху испарителя видно где канал начинается и где заканчивается. Та выпуклость, канал, который раньше приходит к месту крепления трубки термостата и есть вход, которая дальше - выход)
2. Если везде примерзает, нужно проверить термостат. Дать поработать ещё не менее 3-х часов, установив ручку регулятора в кранем положении ПРОТИВ часовой стрелки, но не в положении ВЫКЛ.
3 часа.
Отключить термостат довернув флажёк в положение ВЫКЛ, что бы компрессор замолчал. Начать поворачивать флажёк По часовой стрелки. Если компрессор сразу заработает, то термостат плохой. Если включится позже, к примеру через 90 - 120 градусов поворта, то установить флажёк вновь рядом с Выкл и оставить ещё на 3 часа.
Оставить на min до утра. И утром наблюдать. Нормальный режим примерно один к двум. Ну семь минут работает, десять отдыхает.
На третьи сутки поставить флажёк на 12 часов, это принято считать нормально.
Термостат сейчас - К 57. Другая конструкция поэтому флажёк больше не будет крепиться на ось термостата. Просто покрутить и оставить в среднем положении. Рамку приклеить на скотчь.
maik2
Сообщение maik2 » 21 мар 2022 11:13
Эта проблема не первый год. Газ не утёк. Это холодильник знакомой. Говорит, что был давно мастер и что-то делал. Флажок снимается легко. Не вращается регулятор термостата.
Тогда мастер ей сказал, что так поработает. Причину не помнит. Может термостата с собой не было. На даче (кто поедет?).
Я говорил про верхнюю узкую, длинную панель (над дверцей). Которая над металлическими вставками. Её выходит снимать не надо для замены термостата?
Фото из интернета.
Заранее спасибо за помощь.
Морозит невозможно сильно. Всё обрастает шубой. Они его выключают вилкой из розетки.
Т.к. регулятор не работает.
Сообщение стаспрачкис » 21 мар 2022 12:19
Да, снимите флажёк, открутите 2 винта и потянете на себя. Приготовьте какой-нибудь крючёчек. Трубку подтянуть к себе, что бы подвыпрямить, что бы легче в дырку, в шкафу проходила. Трубку незабудьте сначала открутить от испарителя.
maik2
Сообщение maik2 » 21 мар 2022 12:40
Понял. Т.е. панели ни сзади, ни спереди снимать не надо?
Потеплеет. Поеду к ним на дачу гляну ещё раз.
Где купить там-112?
maik2
Сообщение maik2 » 21 мар 2022 12:44
Плохо, что уведомления на почту не приходят, когда в теме отвечают.
Сообщение стаспрачкис » 21 мар 2022 14:45
Да где хочешь. Вон и на Озоне есть.
https://www.ozon.ru/product/265265196/? ... re_android
Александр K
Сообщение Александр K » 23 июн 2022 11:52
Здравствуйте, нашел поисковиком Вашу тему, прошу помощи.
Достался на даче такой же холодильник , но у него сзади просто отключены провода - висят заизолированные с зажимами - подскажите куда их присоединять. А дальше буду ремонтировать)))
Сообщение стаспрачкис » 23 июн 2022 12:10
Сетевой шнур, круглый сдвоеный в изоляции, вилка в розетку. Два отдельных вниз к реле на компрессоре. Мультиметром проверить сопротивление обмоток двигателя. Выводы обмоток : Средний - Общий.
верхний - Рабочий.
нижний - Пусковой.
Сопротивление О - Р = R1
Сопротивление О - П = R2
R1 + R2 должно до Ома сходится с сопротивлением между Р - П.
Если хоть чуть разница, значит компрессору хана.
Весьма вероятно, что компрессору хана, или газа нет,утечка случилась.. Иначе зачем было бы нужно откусывать вилку.
Александр K
Сообщение Александр K » 26 июн 2022 17:55
Вот такие контакты у компрессора, замерил сопротивление, на 2 фото сопротивление в Ом.
Еще вопрос - у меня к компрессору идет 2 провода, как и куда их подключать, чтобы проверить работоспособность.
Заранее благодарен.)
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2022 18:32
У цифры 8 Пусковая . Далее по часовой стрелке Общий и верхний Рабочий.Получается
R1 14ом.
R2 38ом
R3= RI +R2 =14+38=52ом
На фото 51.2.
В принципе, с учётом погрешности, нормально.
Рабочая обмотка 14 ом. Она постоянно включена, 220v.
Пусковая обмотка 38 ом. Она только для запуска вращения компрессора. Работает 2 - 4 секунд и обязана отключится. Если включить на дольше, скажем на 15 сек., то обмотка очень сильно нагреется и перегорит.
Пусковое реле РткХ, состоит из двух реле.
1. Реле защиты - биметелическая пластина и нихромовая спираль,
2. Реле Тока. Это "Лягушка" она подпрыгивает, замыкает Пусковой вывод и как только компрессор раскрутится, Сила Тока уменьшится, и якорёк падает, размыкается контакт на Пусковую обмотку.
Но учтите, компрессор может не запустится и по механическому заклиниванию компрессора. Кривошипный механизм, износ осей вращения.
Александр K
Сообщение Александр K » 27 июн 2022 20:02
Спасибо за такой подробный ответ. Правильно ли я понял, проверить работоспособность компрессора можно подключив фазу к верхнему контакту, рабочий ноль к среднему и не больше чем на 5 секунд подать фазу на нижний контакт?
Не вижу смысла покупать реле для проверки.
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2022 22:07
Правильно.
