Samsung Wf7522s9r плата dc41-00051a ошибка подключения клем power и heater
Добрый день! После ремонта блока dc41-00051a (стандартная вавка самсунг, т. е. заменил tny266, кандер 450в 10мф и диодный мостик). Так вот, ничего не предвещало беды, но я умудрился при подключении поменять местами клеммы на разъёмах RY1 (power) и RY2 (heater). Не надо кидаться тапками, знаю лопухнулся..... В итоге, когда разобрался, при правильном подключении получил результат, панель заработала (светится и в зависимости от программы горят соответствующие светодиоды), но очень тускло. Думал, ни и ладно, а вот стирать не хочет. Визуально все живое, разве что вызывает сомнения микросхема с 8 лапками в районе процессора (на ней не видно маркировки и как понять её фамилию без понятия. По схеме лазил, но не уверен что это её маркировка). Фото этой микросхемки перешлю.https://disk.yandex.ru/i/tMve-dOjg8b5Ng, Подскажите пожалуйста, что я натворил своим талантом и где искать проблему. В наличии у меня паяльник и китайский тестер с пищалкой.
Re: Samsung Wf7522s9r плата dc41-00051a ошибка подключения клем power и heater
А ничего не будет.Таким образом модуль не сжечь.Тусклое свечение- говорит о просадке питания(но не по вашей вине).Где-то что-то не досмотрели. Замените все литы, микросхему на светодиоды,да и сами диодики проверьте на утечку.
Благодарю за ответ. Вопрос, литы это электролитические конденсаторы? Микросхема на светодиоды это на плате где крутилка с выбором программ стирки? Там 2 микросхемы, их просто заменить т. к. не знаю как проверить?
1 -Да 2-Одна KID -это УЛН 2003(или 4),отследить по дорожкам потому что их там две,вторая SAMSUNG-на индикацию(вам ее не найти-только с донора). На фото -это память,можете совсем ее выпаять.
Проверил литы - визуально живые (не вздуты и не в налейте), симисторы m2lz47 и 7805a выпаял прозвонил лампочкой (с учётом Т1, Т2 и G) мертвы. С трудом выпаял симистор который на радиатор прикручен (пришлось ногу откусить) прозванивать нет смысла, а вот маркировки на нем не видно, да и на схеме не могу его найти.https://disk.yandex.ru/i/ZsYNLhg9z9obrg
Симистор на радиаторе -М10LZ47 7805-это стабилизатор напряжения 5 в,если там кз- то все грустно.
Наконец-то купил все детали. Заменил: M10LZ47, 7805, M2LZ47. Итог: без изменений, также слабое свечение светодиодов и работать не желает. Приступаю к замене микросхем на индикационной панели.
Заменил микросхемы на панели управления ULN2003APG и TD62783APG, без изменений. Что ещё может быть и где искать?
На стабилитроне 7805 Напряжение какое?
Подключил, машинка только включена в розетку (без выбора программ, все клеммы на своих местах) . Вот что получается. На тестере выставлено 200V ~. Ноги 7805 слева направо, 1я-Красный 3я - чёрный 7,7/ 2я-чёрный 3я-красный 10,3/ 1 я-красный 2я-чёрный 18,9. Любые другие варианты, на дисплее 00,0
Надо на постоянке выставить, а вы переменку измеряете.
На тестере 500V - - -. 2я-чёрный (или красный) 3я-красный (или чёрный) 5/ 1я-черный (или красный) 2я-красный (или чёрный) 9/ 1я-черный (или красный) 3я-красный (или чёрный) 4
Так этот стабилитрон у меня правильно работает или как? Где искать проблему?
Ещё проверить +12в. У вас приходит 9в на стабилитрон.
Мне бы пальцем ткнуть, где искать эти +12В. Какие детали проверить или где искать пробой. Визуально, все живое, а вот где болеет не пойму.
Проверьте все светодиоды на индикации. Звониться должны только в одну сторону. Может какой диод пробитый.
На плате индикации, прозвонил все светодиоды, диоды (на одном пришлось одну ногу выпаять чтоб проверить корректно), резисторы. Все прозванивается правильно. Считаю, что проблема где-то на плате с клеммами. Вопрос только где?
Вроде там уже и ломаться нечему, керамика конденсаторы если "летят", то механически разрушаются (трещины, если пропиленовые пузыри пропилена). Релюшки, так на сколько помню, они либо залипают, либо работают. Литы кандеры, какие заменил на новые, остальные не вздуты и даже без налёта.
Еще вопрос-где вы там диодный мостик заменили? Тот ,что на радиаторе?(большой?)По стабилитрону- Черный провод с прибора на центральный контакт,красный на контакт слева(+12) красный на контакт справа(+5)
Диодный мостик из 4х диодов заменён возле TNY266, на радиатор (большой) не менял. По стабилитрону, у меня вместо 12В выдаёт 9В.
Маловато. УЛН запитываются +12Ищите где теряется 12. Но лучше к мастеру . Виртуально вам не сможем помочь
Благодарю, попробую сам найти - домучить, а там как получится, может и к мастеру
Всем привет! Наконец-то выдалось время и я снова занялся платой. Проверил (не проверенные) диоды - живые. Чтобы выпаять диодный мост на радиаторе, пришлось ещё выпаять релюшку "RY1 POWER" иначе до винта крепления моста к радиатору отвёрткой не добраться. Но тут столкнулся с проблемой, не читается маркировка (на схеме тоже BD1 и без фамилии). Подскажите, что за зверь и как вообще его корректно проверить тестером?
Мост выпаять не получается (если только ноги откусить). Не выпаивая его можно проверить?
Конечно . две ноги попарно должны звонится как обычный диод
Но не там ищите. Рядом сс стабиком 7805 есть стекляный стаб-11в вот на нем замерьте-если есть 11 то все у вас в порядке
Мост похоже пробит, не выпаивая (если с морды смотреть самая левая нога чёрный провод) на второй 375, третья 373, четвёртая 865. Всё это без питания и тестер на пищалке. Маркировку моста не обнаружил. Стеклянный диод между оптопарой и 7805 (не выпаивая) в одну сторону не проходит, в другую 554. Два стеклянных с другой стороны от 7805 (D25 и D26) не выпаивая звонятся в обе стороны. Чуть позже, выпаю по ноге чтоб корректно проверить. Все выше указанные в этом тексте проверки, были проведены без подачи питания.
Мост в порядке. 865 ом это сумма двух диодов последовательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
