Посоветуйте, пожалуйста.
СМ Самсунг WF1124ZAC. Отсутствует подача воды, вернее вода не льётся, а капает в лоток. При этом в режиме полоскания (при подаче с другого шланга) напор воды нормальный. Ошибка 4Е (Проверьте шланг подключения воды и фильтр).
Шланг, фильтр сетка на входе, клапан проверил, исправны. Подозреваю пластиковый бак, к которому шланги с клапана приходят (не знаю, как его правильно назвать).
При подключении шланга к патрубку слева (MAIN (C), режим полоскания, вода проходит. При подключении к среднему патрубку (PRE), режим стирки, вода практически не продавливается. Если дуть в это отверстие, воздух продувается очень тяжело, в отличие от первого отверстия. При этом никаких существенных загрязнений не видно. Отверстия были немного забиты, прочистил, но ничего не изменилось.
Может в чем то замочить этот бак?
Самсунг WF1124ZAC плохая подача воды в режиме стирки
Re: Самсунг WF1124ZAC плохая подача воды в режиме стирки
Не до конца прочистили штуцер в дозаторе ( PRE). Подходящей по диаметру спицей, проволокой и т.п., пробить пробку из отложений. Должно продуваться, как в штуцере MAIN.
Штуцер как раз таки чистый. Были частично забиты выходные отверстия, их зубочисткой прочистил. Внутри все ходы выглядят чистыми.
Фонариком на просвет посмотрите, как идут проходы от штуцеров. Может, где в изгибах засор?
Прочистил. Фонариком всё чисто. Внутри оказалась ещё как бы трубочка сантиметра 2 длиной, до которой ну очень тяжело добраться, достал только хитро изогнутой скрепкой, практически наугад. При этом до этого безрезультатно пробовал вымачивать и нагревать в растворе лимонной кислоты, в средствах против ржавчины и известкового налёта, ничего не помогало.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 9 гостей
