Здравствуйте!
СМА иногда останавливается во время основной стирки, либо уже во время полоскания, не зависимо от выбранной программы и веса белья (даже пустая). 4-5 минут стоит и после делает несколько оборотов в одну сторону. Далее может продолжить стирку как ни в чём не бывало и отработать программу до конца, либо сделать ещё несколько вращений с "перекурами", после сливает воду и происходит сброс программы (она не отключается как по завершению работы, а переходит на выбор режима, не отжимает, не полощет).
Ошибку не выдаёт. С уровнем воды проблем нет, воду греет до заданной температуры, сливает, отжимает нормально. Обмотки мотора, клапанов, помпы слива и EcoBubble, ТЭН на корпус не пробиты. Пару лет назад на машинке менялся ТЭН.
Напряжение в розетке нормальное. При входе в сервисный режим сразу выдаёт ошибку te4. Платы осматривал - термических следов, окисления, вздувшихся конденсаторов нет.
Куда копать?
SAMSUNG WW60H2200EW останавливается во время стирки
Re: SAMSUNG WW60H2200EW останавливается во время стирки
te4-ошибка по датчику температуры. Его (их) проверили?
Да, при комнатной температуре сопротивление 12,7кОм, напряжение на момент включения ТЭНа ~5В, при 60° 3кОм.
Датчик температуры всего один.
Кроме самого датчика, необходимо проверить целостность разъёма на самом датчике и на плате, провода. Где-то пропадает контакт во время работы.
Нашел залом провода датчика температуры. Ещё раз осмотрел плату - повреждений дорожек не обнаружил. Ошибка при входе в сервисный режим осталась. Пока понаблюдаю за работой машинки - будет ли останавливаться. Позже отпишусь.
В поведении машинки ничего не изменилось!
Покопал в сети описание ошибки tE4. Вот, что пишут:
На плате действительно есть термистор, вот только маркировка почти не читается. Предположительно syp 12270. Но на него не смог найти даташит. Может кто знает номинал?
tE4 / tC4 - Temperature of the Intelligent Power Modules (IPM) of the PCB is abnormal or the Thermistor of the PCB is defective
здравствуйте .
как решили поломку ?
Здравствуйте! Счистил весь защитный компаунд с платы. Обнаружил несколько трещин пайки. Всё пропаял - пока работает, но в сервисный по прежнему не войти.
