При перевозке машинки она упала на крышку люка и вылетела индикаторная панель из пазов.
Панель вставил рукой на место,включил машинку в сеть,выбрал программу
Машинка заблокировала люк(рукой его не открыть)
Начала набирать воду и сразу встала в ошибку de
Пробовал заменить убл,результата не дало.
Снять панель и выпаял omif-s-112LM
Проверил их подачей 12в,они щёлкают.
Подскажите в каком направлении копать надо?
Конденсатор 500V 10мкф и рядом стоящие были в черном налете.(Его вообще можно заменить на 450V 10мкф?)
Его выпаивал,он вроде набирает ёмкость и также ее теряет.
Ошибка de samsung wf7450suv
Re: Ошибка de samsung wf7450suv
Ищите трещину в плате индикации (на просвет хорошо видно). Восстанавливайте перебитые дорожки. Ещё, возможно, бетонным грузом ударило по некоторым элементам силовой платы.
Плата индикации находится ближе ко мне.
К грузу находится с разъёмами.
На просвет глядел,ничего существенного не увидел.
Щетки проверил,довольно длинные.
На плате какие компоненты проверить стоит?
Панель держится ещё и на саморезах (два сверху и два к порошкоприёмнику. Только низ её на защёлках. Явно был удар грузом, раз панель выдавило. Смотрите, пошатайте бак - куда он мог достать. Может следы, царапины остались на разъёмах или элементах. Из практики - трещину нашёл от места крепления пластмассового разделителя светодиодов на индикации, но это к слову.
Всю осмотрел, даже прикладывал панель.
Груз могу ударить только по плате куда подсоединяются контакты.
Прозвонил все резисторы, нашел R18 на котором не меряется сопротивление(Всегда 1). На нем золото, кор,черн,кор что равно 100Ом.
НА УБЛ у меня между 3 и 5 контактом 1КОМ это нормально для УБЛ?
Да,проблема была в нем.
Ошибку de больше не бьет.
Осталось проверить все остальное.
Кто из опытных скажите почему он полетел? И если он полетел,то что ещё может надо заменить?
Теперь у меня ошибка 6e
Все работает ,кроме стирок на 40 и выше градусов.
Т.е стирка начинается и через минут 15 встаёт с 6e.
А все холодные идут норм
Тэн менял,проблему не решило.
Что на плате отвечает за тэн?(не одно ли из тех реле которые я выпаивал ранее?)
Замена двух реле omif-s-112LM и резистора R18 решило проблему и все заработало.
Достаточно было видимо поменять резистор R18,но я его не нашел по первой. А omif-s-112LM видимо повредил при первой выпайки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 19 гостей
