Cтиральная машина Samsung WF602B2BKWQ зависает.
Здравствуйте, стиральная машина Samsung WF602B2BKWQ начала зависать на разных циклах стирки, после неоднократных включений-выключений, цикл продолжался и машинка стирку завершала. Мастер в сервисном центре посоветовал понять сливной шланг выше 35 см, проблема устранилась, машинка работала без сбоев в течение двух месяцев. Затем та же проблема: зависает то на сливе, то на отжиме, то на наборе воды. При этом она не отключается, табло работает, мигает, машинка делает попытки продолжить цикл. Приходится заново переподключать шланг слива, программу стирки запускать заново , двигать машинку туда-сюда, стирка продолжается.
Re: Cтиральная машина Samsung WF602B2BKWQ зависает.
Сливной шланг должен быть на высоте 60-90 см от уровня пола. Именно не петля, а точка слива (конец шланга) и уходить в канализационную трубу бОльшего диаметра.
В помощь:
- Вложения
- i.jpeg (10.86 КБ) 2745 просмотров
Алексей, здравствуйте, спасибо Вам за ответ.alexey75 писал(а):Сливной шланг должен быть на высоте 60-90 см от уровня пола. Именно не петля, а точка слива (конец шланга) и уходить в канализационную трубу бОльшего диаметра.
Алексей, здравствуйте, проверили, точка слива шланга находится на высоте чуть меньше 90 см, и канализационная труба большего диаметра. Не подскажите в чем еще может быть причина. Сейчас запустили стирку, машинка воду набрала, постирала немного и зависла, табло работает, а машинка нет. Правда перед тем как включить машинку, несколько раз не срабатывала кнопка "пуск".
