Всем привет!
Проблема со стиральной машиной. Главный симптом - в конце стирки цикл стирки не заканчивается, барабан крутится как при стирке с периодическими остановками, но слитие воды не запускается. Насос не включается. Если машинку остановить, подождать минут 10, затем включить цикл на отжим и слив, то он отрабатывается штатно. Сливается и отжимается. Т.е. насос в принципе работает, канализация не забита. Ошибок никаких нет, но в конце начинает равномерно мигать замочек двери.
В чём может быть причина? Датчик прессостат пробовал менять - не помогло.
Куда смотреть? Всем спасибо за помощь!
СМА Candy Aquamatic 2D1140 насос в конце стирки не включается
Re: СМА Candy Aquamatic 2D1140 насос в конце стирки не включается
Насосы нормально работают 6 - 8 лет. Затем износ втулок достигает такого маштаба, что насос не каждый раз может начать вращение. Нормальный насос, это когда из 15 раз подряд запусков он обязательно запускается все 15 раз. Если он запускается 14 раз, то это ещё с пару месяцев не заметно для пользователя. Когда только 10 раз, то уже заметно. Что вы и обнаружили.
Менять насос без сожаления, что "в принципе он рабочий". Если запустится, то крутится "в принципе" и крутися. А если хоть раз не запустится, то его на выброс. Ремонту "дунуть, плюнуть, смазать" не подлежат.
стаспрачкис писал(а):Насосы нормально работают 6 - 8 лет. Затем износ втулок достигает такого маштаба, что насос не каждый раз может начать вращение. Нормальный насос, это когда из 15 раз подряд запусков он обязательно запускается все 15 раз. Если он запускается 14 раз, то это ещё с пару месяцев не заметно для пользователя. Когда только 10 раз, то уже заметно. Что вы и обнаружили.
Машинке 3 года всего. Как можно проверить насос?
А перед полосканием сливает? На какой программе это происходит? Может работает программа "Остановка с водой" ?
alexey75 писал(а):А перед полосканием сливает? На какой программе это происходит? Может работает программа "Остановка с водой" ?
В процессе основной стирки насос сливает как обычно. Программу сейчас точно не назову, но по-моему быстрая часовая.
И в конце машинка не останавливается вообще, она продолжает медленно крутить барабаном туда-сюда как при обычном цикле стирки. Но при этом время на таймере не уменьшается и на экранчике начинает равномерно мигать "замочек".
alexey75 писал(а):Воду греет?
Да. Греет. Сейчас вот выяснилось что после долгого отключения от розетки, цикл стирки проходит штатно... Следующая же стирка уже не может закончиться... Капец какой-то..
На разъём насоса вода не подкапывает? В candy залив воды и насос находятся на одной стороне.
