Добрый день! Подскажите как решить проблему. Samsung WF60F1R0E2WDLP в любом режиме и без ошибок стирает, но воду не греет. При самодиагностике ошибка t4, расшифровки именно этой ошибки нет. Если откинуть NTC, то ошибка t3. Произведено:
1. Замер сопротивления ТЭН 26-28 Ом. Заменил ТЭН на всякий случай;
2. Прозвонил линию от ТЭН до Power relay (L) и Heater relay (N);
3. Катушки Power relay и Heater relay по 160 - 170 Ом;
4. NTC выдает 11,37 кОм при комнатной температуре. Напряжение 3,6 VDC на разъеме самой платы;
5. Прозвонил линию от NTC до разъема в плате;
6. Проверил линию питания "L" ТЭН от сетевого фильтра (бочонок), через УБЛ до контакта Power relay. При самодиагностике УЛБ замыкается, цепь прозванивается;
7. Впускные клапаны целые, катушки по 4,04-4,14 кОм.
Samsung WF60F1R0E2WDLP не греет воду. Самодиагностика с ошибкой t4
Re: Samsung WF60F1R0E2WDLP не греет воду. Самодиагностика с ошибкой t4
Проверьте выводы датчика температуры на "землю", прозвоните датчик с разъёма платы на целостность и на "землю".
alexey75 писал(а):Проверьте выводы датчика температуры на "землю", прозвоните датчик с разъёма платы на целостность и на "землю".
Мультиметром замерил сопротивление NTC вывод-корпус во всех диапазонах, замечаний нет. Подцепил купленный NTC 20кОм (вроде от Аристон) для пробы - без изменений. Шлейф от NTC до платы целый.
Далее от разъёма до входа процессора проверить цепь датчика- все элементы, дорожки и т.д.
