ww70j52e02w Samsung заводится с толкача
Добрый день, ситуация такая ,после стирки ,на утро машина перестала запускаться, и напряжения проверил и предохранители на плате проверил все норм ,гари ничего не было . Сетевой работает ,но нажимая на кнопку включения реакции ноль. Облазив везде форумы ,ничего не нашел ,и решил крутануть барабан раз 5 может в шутку с толкача заработает , и я честно офанарел когда после этого действия нажав на кнопку она включилась и стирает , но после стирки когда программа заканчивается,я ее включаю а она опять хочет с толкача , объясните в чем проблема.
Re: ww70j52e02w Samsung заводится с толкача
Вы же "толкаете" якорь двигателя. Значит меняется контакт со щётками . Длина их вылета должна быть не менее 10мм.
После толчка , я нажимаю кнопку включения и тогда загорается табло управления, если это не сделать,то при нажатии кнопки индикации никакой нет
стаспрачкис писал(а):Вы же "толкаете" якорь двигателя. Значит меняется контакт со щётками . Длина их вылета должна быть не менее 10мм.
В ней инверторный мотор. Вращая, вы генерируете напряжение. Ищите от кнопки включения по дорожкам.
