Верой и правдой служит пылесос Electrolux Clario Hygenica Z2050 (продуктовый номер 90738 09-01)
Но вот неожиданно послышались подозрительные звуки при работе пылесоса.
Разобрал.
Не заметил каких-либо подозрительных мест.
Подумал, что проблема в щетках.
Снял одну щетку, внешне все нормально. Не стерлась
Снял вторую щетку, аналогичная ситуация.
Со снятием второй щетки выпала небольшая прямоугольная деталька, вроде термостат KLIXON.
В связи с этим возникли вопросы.
1) термостат от щеток?
2) в каком положении надо установить термостат:
1 вариант
или
2 вариант
или
3. вариант – не туда вставил )) У термостата есть контакты, которые явно должны быть подключены.
3) термостат к каждой щетке должен быть своим, т.е. их должно быть два?
4) будет ли работать мотор, только при одном термостате? У меня есть подозрение, что на второй щетке не было установлен термостат. Или теперь гадать, а не упал ли второй термостат внутрь мотора.
Re: Electrolux Clario Hygenica Z2050
И следующий вопрос. Может, кто ответит не на первый, а на второй вопрос.
Если возникнет необходимость менять мотор, то по каким критериям подбирать?
Артикул двигателя 1128780-20
Внешне так же похож на двигатель с артикулом 1128780051
1. Моторы все одинакового размера? Любой мотор от Electrolux подойдет для пылесосов Electrolux, т.е. поместится в отсеке корпуса?
2. Вот данный мотор мощностью 1500 W. Максимальная мощность 1600 W.
Надо подбирать новый мотор мощностью 1500 W или можно взять мотор мощностью 1700 или 1800 W?
3. Я правильно понимаю, что мотор данной конструкции не разборный. И нельзя посмотреть, что там с якорем.
