Haier A2FE637CXJRU. 6 лет. Не стало холода в холодильном отделении. В морозилке -21(установлено -22), в холодильном отделении +8 +10(установлено +4). Обнаружил, что холодный воздух не поступает по воздушным каналам из морозилки. Воздушные заслонки - не заклинены, открываются и закрываются, но... по какому-то одним им известному алгоритму, холода в холодильное отделение поступает недостаточно. При открывании дверцы заслонки не закрываются, либо уже в закрытом положении.
Термодатчики NTC: 2,63 кОм и 2,46 кОм при t около +10, но это не точно.
Привода заслонок: 0,369 кОм и 0,378 кОм
Драйвер, прозвонка с клеммы: кратковременный всплеск до нескольких МОм, затем бесконечность.
Пропаял модуль управления - без эффекта.
Возник дефицит идей...
Haier A2FE637CXJRU: воздушные заслонки живут своей собственной жизнью
хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Re: Haier A2FE637CXJRU: воздушные заслонки живут своей собственной жизнью
Да, между делом проверил вентилятор в морозилке. Сопротивление обмоток 22,23 кОм. При включении холодильника в сеть - крутится, дует.
Вобщем несколько раз всё собрал - разобрал и... работает нормально. Хз что это было, похоже заслонка подклинила или у холодильника был какой-то период разморозки... Буду наблюдать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
