Помогите опознать компрессор
Доброго времени суток! Помогите опознать компрессор, хочу для горелки его приспособить. Висит горизонтально на 4 пружинах. Сделан резьбовой штуцер. Поиском инфа не нашлась. Ближайшее что подобрал ДХ-1010 или ДХ2-1010. Заранее спасибо!
Re: Помогите опознать компрессор
Что надо опознать? Для запуска реле РТКх. Можно запускать вручную, через ПНВС.
Надо марку узнать. Определить сколько масла заливать и какая производительность. Добавлю фото.
Табличка на подрамнике
Резьбовой штуцер
Запорная игла из штуцера
Резьбовой штуцер
Он вообще рабочий, вы его запускали, дали поработать минут несколько? Кроме штуцера для заправки фреоном есть ещё две трубки. Если он хранился просто с откушенными трубками, то жизни ему осталось мало. Медные трубки должны были быть забиты на два-три сантиметра и завёрнуты и вновь забиты. ВЛАГА! Заржавел весь механизм. А ему около 40 лет.
Масла грамм 250 -300. Точнее не имеет значения. Произволительность не большая. Колесо Жигулей до 2-х атм. накачает за 15 -20 минут.
Спасибо за ответ! Рабочий, почистил контакты у него и реле и запустил на пару сек. Работает тихо, без лязга и грохота. Выкушен из решетки только что, поэтому надеюсь влаги нет. Пока вывернул штуцер и поставил над банкой - сливать масло. В ДХ-1010 идет 430г. масла, в мой хватит и 250 ? В инете много подобных установок, но как у меня не видел. Всё идут на 2-х пружинах на сжатие и без штуцера.
Лейте 450, это не принципиально. Оно там просто лежит на дне. Масло растворяется во фреоне, он его похватывает и гоняет по всей системе.
И на двух и на четырёх пружинах производительность в принципе одинаковая, разница имеет значение только для работы в х/агрегате. А как насос, разница будет незаметна.
Можно как то оценить износ компрессора не вскрывая? Может померить давление, которое он выдает?
Запустить компрессор. На нагнетательную трубку замерить какое максимальное давление покадет. Новый до 16 должён.
Ну или пальцем зажать и подержать. В молодости где-то до 10 мог удержать.
Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
