TYPIKAL GC6850 ДЕЛАЕТ ЗАТЯЖКИ НА ТКАНИ
Импортные и отечественные швейные машины выпуска от 2000 г
Татьяна Д
Сообщение Татьяна Д » 10 сен 2022 14:56
Такая проблема. Мастер не может найти причину. При шитье игла попадает в нить ткани, выдавливает как бы её из переплетения, естественно получается затяжка. Это происходит именно на льняных и полотняных тканях и на шторной тесьме(органза). Я работаю на тюлях и шторах(чтобы было понятней)
Иглы меняли, ставили разные-и тонкие и толстые. Естественно новые, без зазубрин. Мастер смотрел, не понимает в чем дело. Прямо таки проблема целая
Re: TYPIKAL GC6850 ДЕЛАЕТ ЗАТЯЖКИ НА ТКАНИ
Сообщение стаспрачкис » 11 сен 2022 14:27
Поробуйте старый способ. Это в те времена, когда на машинке была всего одна лапка.
Подложить под ткань газету, бумагу. Если лучше станет, то почитайте почему это помогло. Иногда достаточным будет подбор соответствующей лапки.
К примеру есть такая фраза.
" надо увеличить прижимную поверхность лапки, чтоб ткань при шитье не затягивалась в отверстие игольной пластины! "
Arsen1993
Сообщение Arsen1993 » 27 сен 2022 19:38
Посоветуйте, как поменять лапку. А то я вообще не разбираюсь. Может есть видео разбор?
Сообщение стаспрачкис » 28 сен 2022 15:11
Ослабить винтик.
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
