Bosch KGS37320IE в ХК +16
Добрый день! Холодильник Bosch KGS37320IE двухкомпрессорный, морозильная камера работает нормально. Холодильная камера работает в диапазоне температур от +2 до +16. То есть комперессор включается при +16 и охоложает до +2 и выключается. Набирает температуру от +2 до +16 за 18 часов, охлаждает за 4 часа. Проверил термодатчик при 11.9 гр 6.97 кОм, 12.2 гр 8.87 кОм, 12.9 гр 8.57 кОм, 13.3 гр 8.43 кОм, вроде рабочий. Электролиты на плате управления менял пол года назад, проверил в норме, пленочные на входе заменил на всякий случай (хотя и родные по измерениям нормальные). Что это может быть? Как исправить? Спасибо.
Re: Bosch KGS37320IE в ХК +16
Vladimir8 писал(а): при 11.9 гр 6.97 кОм, 12.2 гр 8.87 кОм, 12.9 гр 8.57 кОм, 13.3 гр 8.43 кОм, вроде рабочий.
А чего это сначала с повышением температуры сопротивление повышается до 8.87, а потом вновь понижается до 8.43ком?
Это я ошибся при 11.9 гр 8.97 кОм.
Виновато место , где стоит датчик. Оно пропиталось водою и промёрзло. Поэтому выключается компрессор правильно , а потом стоит долго и ждёт , пока растает лёд в том месте , где он расположен.
Я его вынул из коробочки, сейчас он болтается на проводе в пяти сантиметрах от боковой стенки и в семи от задней. Аесть ли в холодилнике третий датчик на схеме компонентов я его не нашел, а на плату приходит три провода и на нем постоянное сопротивление 18.6 кОм.
Есть датчик оттайки , я про него и писал , на него и намекал. Резать пену и искать вам не советую , я знаю точно , где он стоит , а вы испортите холодильник.
