Помогите найти неисправность bosch sd4p1b
www.diz_94
Сообщение www.diz_94 » 27 сен 2022 20:23
Посудомоечная машина bosch sd4p1b, включаешь программу, запускается сливной насос, затем циркуляционный насос в разных режим, затем начинается залив воды, наливает примерно секунд 5 и сразу начинается слив. Программа останавливается мигает индикатор краник. Проверил наверное уже все компоненты, заменил втулки насоса, внутри все чистое никакой накипи, следов протечки, ржавчины и тп. В поддоне сухо. Помогите разобраться в чем дело, куда копать??
Re: Помогите найти неисправность bosch sd4p1b
Сообщение стаспрачкис » 27 сен 2022 21:17
Да чёрт возьми! Между Стиральной машиной Бош и Посудомоечной машиной Бош такая же разница, как между мерседесом и камазом! Вам сюда, здесь будет ответ на ваш вопрос.
! viewforum.php?f=38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
