Подключение Мотора МО2195 в BOSH 9000111410 857
Ремонт и обслуживание
zarro
Сообщение zarro » 30 сен 2022 16:56
Машина BOSH 9000111410 857 гудит, но воду не сливает, при этом никаких ошибок не выдаёт. Мотор насоса рециркуляции 900 445493 MOT2195 обмотки не звонились. Пришлось полностью разбирать. там с обмоток выводы простыми зажимами крепятся и контакта не было. Зачистил и пропаял выводы напрямую к клеммам. Теперь обмотки звонятся. примерно 70 Ом сопротивление каждой из двух обмоток данного мотора. Контакты обмоток 1-4 и 3-кондёр. Но вот беда. Пропали фотки как он был подключен. оранжевый, красный, жёлтый и синий провода, а куда какой подключать? Есть у Кого то схема или можете посмотреть?
