Друзья, помогите, решить проблему.
Стиральная машина Electrolux eww51697swd, prod. #: 914604613 01. не работает отжим, при этом барабан крутится в режиме стирки нормально. Но, когда машина входит в режим отжима происходит следующее:
1. машинка заливает воду через ёмкость для жидкого моющего средства (рядом с местом для стирального порошка)
2. Медленно вращает барабан
3. сбрасывает время до 1 минуты, заливает ещё воды и потом её откачивает.
На этом всё, барабан в режиме отжима не вращается должным образом.
Аналогичная история на режиме "отжим/слив", как с бельём, так и без белья.
При диагностике показывает ошибку е73, но это другая история (режимом сушки не пользуюсь, поэтому мне не актуально). При диагностике барабана, разгоняет его до высоких оборотов, т. е. проблема не в приводе.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой или есть здравые мысли, как починить машину?
Спасибо заранее!
Стиральная+сушильная машина Electrolux eww 51697 swd - не работает отжим
Re: Стиральная+сушильная машина Electrolux eww 51697 swd - не работает отжим
Правильно ли я вас понял?
Открутив фильтр и слив все остатки воды, включаете режим Отжим и вместо времени на Отжим, (9 -7 ) минут, у вас на экране 1 минута. (Как-будто вы поставили Ноль оборотов, отключили Отжим). Так машина и, закончив лишь Слив, и отключается?
Проблема оказалась не только в режиме отжима.
При включении любой программы (любая стирка, полоскание, отжим) через 1-2 минуты после старта, время программы сокращается до одной минуты.
Так значит у вас где-то неисправность при которой дальнейшая работа не возможна. Включается режим аварийного слива. Надо проверять всё....
(ТЭН на корпус проверять предворительно замачив его, шкала не менее 200 Мом.)
Но в режиме диагностики всё работает. Выдаёт только ошибку е73.
Как работоспособность ТЭНа может сказаться на режиме полоскания или режиме слива? На этих режим возникает аналогичная проблема
В Мозгах всё связано дружка с дружкой.
А если где-нибудь пробой на корпус, то мозги с ума сходят и могут выдать что угодно.
Думать и предпологать необходимо, но не просто так, а конкретно проверять каждую здравую идею. И главное. Не следствие, сгоревшую детальку, искать надо, а причину.
Добрый день! Вам как-то удалось решить данную проблему? У меня похожа ситуация. И как войти в сервисный режим?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
