Доброго времени суток!
Мой родственник приобрел с рук холодильник Ardo CO2210SH
По словам прежнего хозяина, у холодильника был заменен компрессор.
Я могу сказать, что заменен варварски! То есть установлен компрессор от, скорее всего, минского холодильника, внутрь холодильной камеры просверлено отверстие, куда введена трубка термостата, сам термостат (регулятор) установлен сзади холодильника, все остальные провода отключены, соответственно свет в холодильнике не горит. Над дверью есть плата управления с 3 светодиодами, с виду целая. Мне очень хочется восстановить этот аппарат со всем функционалом. Нашел принципиальную схему платы управления на "ardo co 3012sa", по фото вроде похожа на имеющуюся, но не уверен что это именно она.
Проконсультируйте пожалуйста по поводу ремонта и восстановления.
Нужна схема платы управления от Ardo CO2210SH и принцип работы этого блока и общая схема соединений этого холодильника.
Спасибо!
Хочу восстановить холодильник Ardo CO2210SH
Re: Хочу восстановить холодильник Ardo CO2210SH
Схему блока навряд ли найдёте.
Компрессор Атланта очень даже не плохие. Термостат подключен, это надёжнее, чем електроника и гораздо удобнее в эксплуатации и дешевле в ремонте. Свет не горит? Лампочку проверили?
Мне по случаю достался Бош, блок "полетел". Так я вообще взял на Алиэкспресс реле температуры за 240 руб. Теперь выставил так режим вкл-выкл, что на 20%, при той же t℃, эконимичне стало.
стаспрачкис писал(а): Свет не горит? Лампочку проверили?
Первым делом заменили лампу. Но блок над дверкой полностью отключен, сзади холодильника пучок проводов от него... А в блоке геркон на дверь и от блока запитывается лампочка... Хотелось бы разобраться и вернуть функционал. Скорее всего и электроника жива, но нужны схемы...
Да нету ,схем. И не было. И не будет. Производители их предоставляют исключительно только под страшным секретам специальным сервисным центрам. Кто хотел, так просто сам рисовал их, с блока.
стаспрачкис писал(а):Да нету ,схем. И не было. И не будет. Производители их предоставляют исключительно только под страшным секретам специальным сервисным центрам. Кто хотел, так просто сам рисовал их, с блока.
Ну как нет схем? Вот нашел, весьма похожая:
Осталось сравнить с оригиналом, а там + - понятно...
Народ, подскажите, как в этой схеме происходит управление реле? Транзистор в параллель стоит...
ВСЕМ ЗДРАВИЯ!
Подскажите кто в теме, какое сопротивление у датчика температуры Ardo CO2210SH? На моем экземпляре показывает 18К при +10 градусах... При нагревании рукой сопротивление падает.
Потихоньку рисую схему подключения, может кому пригодится...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 12 гостей
