Стиральная машина Ariston замок
Здравствуйте. Не подскажите в чем может быть проблема. Стиральная машина аристон, при включении происходит много щелчков замка машинки. После включается индикатор блокировки. Из замка раздается щелчки (шум), при этом с замок больше не реагирует на сигнал открытия (включения паузы). После выключения из розетки и включения замок меняет состояние с закрытого на открытое и наоборот после повторного выключения включения... Hotpoint-Ariston AQSF 105
Re: Стиральная машина Ariston замок
Мало информации сообщили. На форуме есть ответы. Как очень возможный вариант посмотрите это. viewtopic.php?t=28948
Больше здесь. https://www.elremont.ru/search.php?sear ... 0%BD&web=0
Здравствуйте. Может кто подскажет. Иашинка стиральная aqsf-105. Выявлено что на убл приходит постоянно 220в, убл импульсное. Пробовал менять прошивку не помогло. Заменил симистр. выпаял резистор и конденсатор, оставил через резистор напрямую к ноге процессора, все равно трещит убл. Если запустить стирку с замкнутым убл любая программа длится 2сек (начинат вращать двтг, заливать, откачивать) чистил щетки двигателя не помогло. Выпаял резистор управляющий и конденсатор. Теперь убл постоянно в замкнутом состоянии, теперь программы работают. Может кто сталкивался с таким поведением? Как сделать убл?
Отдайте мастеру пока не доломали совсем.Набор слов какой-то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
