Проверка КЭНа у Bosch WOK 2031
Дилетант
Сообщение Дилетант » 24 дек 2022 11:38
Здравствуйте!
Не поможете ли с таким вопросом: вчера попытался починить старую "вертикалку" знакомой пенсионерке, это древняя Bosch Wok 2031. На панели нет даже перевода на русский. С её слов, нарушен режим работы КЭНа. Попытался проверить его, но он настолько древний, что я вообще не понимаю, как его проверять и диагностировать. Судя по всему, он запитан от 24 В через какое-то хитрое реле, суицидник к нему не подсоединишь. Я вообще не понимаю, что и как с ним делать. Снять-то я его снял, но что толку? Там 4 тоненьких, явно не высоковольтных проводка.
Я это дело отложил, и попытался найти в сети похожие случаи - нигде ничего нет, все КЭНы более новые, я нашел в сети лишь одну фотку похожего КЭНа, но без каких-либо пояснений.
Подскажите, пожалуйста: как этого зверя вообще диагностировать?)) Нигде ничего нету. И, по логике, раз он запитан от этого реле - значит, проверять нужно и его? А как??
Как разместить тут фотографии, я не знаю.
alexey75
Re: Проверка КЭНа у Bosch WOK 2031
Сообщение alexey75 » 24 дек 2022 12:20
Это сетевой фильтр. А не хитрое реле.
Дилетант
Сообщение Дилетант » 24 дек 2022 17:53
Видимо, да. Так что с КЭНом-то делать?)
Если подскажете как, я скину фото.
Сообщение стаспрачкис » 24 дек 2022 19:41
Дилетант писал(а):Если подскажете как, я скину фото.
Очень просто. Прочитать Правила форума.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например https://ru.imgbb.com, yandex.ru («Делитесь файлами» или в поиске запросить "файлообменник
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 дек 2022 20:47
КЭНы-это две катушки белые, их выводы приходят на разъём сбоку, как раз 4 тонких провода (токи там небольшие). Сопротивление каждой катушки 3,5-4 Ком, всегда работали от 220в. На них есть характеристики (на металлической пластине выбитые).( Фото я на другом ресурсе видел).
Сообщение стаспрачкис » 25 дек 2022 02:15
А это " . С её слов, нарушен режим работы КЭНа, на второй-третьей стирке первоначально он воду наливает, как положено, а потом гудит, но воду не наливает " тоже ваше, ... на другом форуме?
Если гудит, и вода точно открыта, но не льётся, значит не смог подпрыгнуть якорёк и открыть отверстие в диафрагме. Значит тестер убрать в ящик и достать отвёртку с пассатижами. Снимается катушка, небольшой аккуратный поворот за пластиковую ось, на котором была катушка и разбирать клапан. Чистить, промываеть и собираеть. Может и заработает, даю на это 80%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
