Доброго дня всем!
На приеме: стиралка BOSCH WMV 1600 BU/01
Анамнез: "стучит внутри" при отжиме
Первичный осмотр: "раздел по пояс" - снял заднюю крышку - "шатуны" амортизаторов болтаются в своих "стаканах" как ### в проруби:
"родные" такие:
по парт номеру "262336", сейчас вроде как ставят "263211"
Если таковых нет, то можно и другие подбирая по длине и "силе" (100 нм+-).
Но! если хотите с'экономить время, выбирайте те, что имеют диаметр 28мм!!
Тогда их самих можно и не менять- заменить только вторые (нижние пластиковые) половинки с демпфером.
Разумеется, придется поменять сайлент-блоки (резинки+втулки).
ВСЯ работа ведется с нижнего торца после "заваливания"на заднюю "спинку"!! (...аааа по другому и не получится))))
откручиваются эти крепления и вместе с ними выдергиваются "стаканы" (в принципе после этого этапа возможны варианты "заколхозить" самопальные "демпферы" из того, что под рукой ..- вариантов полно в ютюбе)
стиралка BOSCH WMV 1600 BU/01 - стучит - стучат амортизаторы. быстрая замена
Re: стиралка BOSCH WMV 1600 BU/01 - стучит - стучат амортизаторы. быстрая замена
доп.фото:
...вот этот шатун без "стакана" (лучше протереть от старой-престарой смазки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
