В крантце ситуация такова, машинка начала работать не правильно по аналогии с темой viewtopic.php?t=43315 заменил тэн (он вышел из строя не прозванивался), после замены машина начала работать но не греет, при разборе проверил трубку датчика уровня воды мусора нет. Подскажите на что обратить внимание, я не селен в ремонте подобной техники я больше по ПК )), но когда пытался прозвонить датчик температуры обрыва не было сейчас уже не вспомню показатели но задача на тот момент была проверка на обрыв.
Из всего перечисленного я грешу на мозги, датчик уровня воды, датчик температуры. Тэн был куплен такой Тэн Thermowatt TPO 200-SB-2000.
Благодарю за помощь
BOSCH MAXX5 WLX20462OE/21
Re: BOSCH MAXX5 WLX20462OE/21
Датчик температуры поставили родной? Иногда, при к.з. ТЭНа, перегорает дорожка на плате от реле к разъёму.
Датчик родной, отчистил и поставил
P.S. Допускается перепайка сгоревшего участка ?
Чтобы увидеть, перегорела ли дорожка, надо снять модуль управления. Перед отключением разъёмов, сделайте фото их расположения. А перегоревшая дорожка (если дело в ней) восстанавливается кусочком провода сечением 1,5 мм².
Разобрал, все почистил от пыли, дорожки были целы, неисправность нашёл в плохом контакте (подсоединение тэна идущего от реле давления к плате). Было похоже на микро поджог от искры, я такое видел на старых реле где серебро подгорает в месте контакта (почистил как смог). В итоге, запустил первую холостую стирку на 90 градусов, по наблюдениям есть два вопроса, первый это аномальный перескок во времени на программе (интенсивная) через примерно 15 минут с начала стирки примерно с 1:20 +- реле щелкнуло два раза и перескочило на время 0:40 +-, вода начала греется и второй вопрос как мне показалось под конец нагрева вода была слишком горячей (люк сильно нагрелся), возможно я надумываю. Но тем не менее хотелось бы услышать заключительное мнение экспертов и резюме, чего ждать ,,,,,.
Спасибо
Спасибо
В первые притензия, что при нагреве на 90 ℃, люк слишком горячий. Обычно наоборот жалоба, что плохо, мало не нагревается люк.
Время на табло не может совпадать с текущем временем, это предположительное время. Оно зависит, к примеру, от температуры воды в кране. Если вы внесли какие-то изменения в программу, она так же меняет и время.
К примеру если она не может разложить бельё при отжиме, она вообще начинает режим опять с начала.
На счет отжима Вы правы я поменял на 400, но поджог в контактах, замена комплектующих типа тэна, датчика или резинки меня в данном случае заботит меньше всего, меня беспокоит риск сгорания платы и на сколько он велик ??!!
Закон Ома пока ни кто не оминял
Правильно ли я понял?
- вы много чего проверили и отремонтировали, включили короткую стирку, машина полностью отработала программу, закончила стирку?
Если ДА, вопрос в чём?
Проверьте на первой, самой длинной программе. Во всех остальных происходит просто сокращение каких-то циклов внутри установленного режима, ну и конечно это отражается на табло сменой времени.
Антон С писал(а):На счет отжима Вы правы я поменял на 400,
Этот случай рассмотрен и даны рекомендации в Инструкции в разделе "неисправности". Там сказано что именно необходимо делать в случае "Машина не отжала бельё".(просто это явление Дисбаланса, к примеру при стирке одной крупной вещи, или просто малого количества белья, когда оно сворачивается в комок и поэтому машина не может его разложить равномерно. В автомобилях при балансировке колёс грузики от 10 граммов, а тут бывает разница больше двух-трёх сотен граммов. Конечно с этим конструкторы борятся - Аммортизаторы, противовесы! Но когда дисбаланс уж слишком большой, то надо пожалеть машину и выполнить указания Инструкции. ). Удачи.
Как закрыть тему
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 8 гостей
