Здравствуйте!
Начала шуметь помпа, проверил фильтр ничего нет. Решил купить новую. Нашёл M231 40W Askoll, в итоге купил M325, на вид точно такая 0.2А 40W. Заменил, включил и начались проблемы, помпа запускается при старте стирки и почти сразу издаётся один короткий сигнал, через какое-то время помпа останавливается и ничего не происходит.
Вернул родную помпу, всё тоже самое, ошибок не загорается, в инструкции расшифровки звуковых сигналов нет, только коды ошибок. Нашёл как провести диагностику, сделал, машинка выдала ошибку 1С. Я не мастер, поэтому это уже сложно, какие-то симисторы могли сгореть.
Подскажите, пож., могу ли я ещё что-то проверить самостоятельно. Если нет, то на какую сумму мне рассчитывать?
Samsung WW7MJ42102WDLP
Re: Samsung WW7MJ42102WDLP
Машину не переворачивали при замене?
alexey75 писал(а):Машину не переворачивали при замене?
Переворачивал, ложил на бок. Я так понял в этом проблема? Если в этом, то как же её менять, она находится снизу.
Машинка стояла обесточенная со старой помпой до утра (около 8 часов), утром запустилась с первого раза, уже прогнали быструю стирку, какую-то полноценную и чистку барабана, все три программы отработали успешно. Новый насос как-то не хочется ставить.
Возможно, вода попала на плату управления. Затем за 8 часов просохла и стала нормально работать. На Samsung снимается передняя стенка, а если делать как вы, то лучше не ложить, а наклонить и упереть о стену.
Понятно, спасибо, буду знать.
А не могло что-то сбиться из-за модели насоса M325 (я так понял это новый аналог M231)? Смотрел разные площадки (Wildberies и т.п.), так в отзывах на насосы M231 встречаются фото M325. Я покупал в специализированном магазине, в два раза дороже от тоже же Wildberies.
Насосы одинаковые, разница в креплении и в мощности, что не существенно.
