Добрый день.
Индукционная плита Gorenje
Артикул: 389602 /01 Тип: SIVK6B1TL Модель: IT612SYW
Ошибка E9 на правой верхней конфорке (самая большая).
После обесточивания панели и подачи тока через некоторое время, индикация ошибки пропадает.
После включения панели, независимо от включения указанной конфорки, может сразу или через время высветиться эта ошибка.
Если выбрать указанную конфорку им начать ею пользоваться, через время раздается щелчок и высвечивается ошибка.
Погуглил, описания ошибок достоверного не нашел, пару раз встречал, что ошибка E9 / F9 в зависимости от брэнда, может означать неисправность сенсорной панели. Не понял о какой панели идет речь: или о панели с сенсорными кнопками и индикацией, или о панели сенсоров конфорки, если такое есть
Но кажется, что панель с кнопками не при чем, т.к. на кнопку указанной конфорки реагирует (до появления ошибки).
Разобрал, посмотрел. На панели с кнопками ничего не бросилось в глаза, на правой плате с конфорками тоже ничего не вызвало подозрений (осмотр был беглый на поиск явно заметного: подгорелости, электролиты).
Ранее панель ремонтировали (лет 5 назад). Был заменен на более длинный силовой провод от панели. А в колодке был плохой контакт, искрило, прогорело и оплавилось.
В этот раз в колодке все проверил. Бросился в глада белый силовой провод, идущий в правую панель: изоляция хрупкая, сами жилы по цвету мне не нравятся. При шевелении не искрит. Пока заизолировал термоизолентой.
Понятно, плохой контакт может быть причиной любой неисправности. Но может кто с именно этой ошибкой сталкивался, что она означает, и как ремонтируется, если причина не в проводке?
Фото подозрительного провода прикладываю.
Ссылка на видео с демонстрацией ошибки.
https://disk.yandex.ru/i/hZkXhzYPimWRTw
Постоянный фоновый звук на видео - не от панели.
Спасибо.
Индукционная плита Gorenje IT612SYW ошибка E9
Re: Индукционная плита Gorenje IT612SYW ошибка E9
Уточнение по ошибке.
Ошибка плавающая. Не всегда выскакивает. Бывает, можно успеть вскипятить воду и сварить пельменей. Т.е. 10 минут работы. И потом штатно отключил и все нормально.
Недавно пришел мастер, сказал, что это ошибка E9 по датчику температуры. Прозвонил его, сказал, все с ним нормально.
Причину установить не удалось. Провод заменили. На тестовом кипячении через минут 10 ошибка вылезла.
Сказал, что там все приклеено с завода, поэтому под замену правый блок вместе с конфорками (так в сборе поставляется).
Думаю проверить теорию с датчиком температуры конфорки просто его отключив и посмотрев, что будет, будет ли эта ошибка. Если будет, по логике можно поменять местами с другой конфоркой, но, если все там приклеено, то врятли это можно сделать просто. Новый блок с конфорками 29 тыс. И не факт, что поможет. Тогда еще что-то менять. Тогда проще новую плиту купить сразу. Но поэкспериментировать можно, раз морально готов к новой плите.
Плавающая ошибка - самое плохое для вероятности найти и обезвредить. Если есть под руками куча блоков для подмены, то можно повозиться, но такие возможности далеко не у всех. Менять всё по очереди по степени наибольшей вероятности - много времени и немалое количество денег. Датчик температуры(терморезистор) на самой конфорке можно проверить мультиметром. Холодный около 100кОм, при нагревании сопротивлении должно уменьшаться. Сильно сомневаюсь, что он приклеен прямо, всегда вставлен в паз и смазан термопастой. В любом случае, можно переставить его, либо конфорку целиком соответствующего диаметра. Придётся либо менять блок индукции целиком на две конфорки(если там они не раздельные). Либо готовиться к замене варочной панели целиком.
Посмотрел, да один на две конфорки, продаётся в сборе.
в итоге индукция, кому как повезёт!.....Собираюсь сейчас клиенту переделать духовку,,Сименс,, электронную на механику, потому что кухня в едином стиле сделана!
alex50 писал(а):в итоге индукция, кому как повезёт!.....Собираюсь сейчас клиенту переделать духовку,,Сименс,, электронную на механику, потому что кухня в едином стиле сделана!
Нет, не так. Индукция это очень хорошая и удобная вещь. Кто пользовался ею уже никогда не вернётся на обычные HiLight конфорки. Но, ввиду сложности устройства и большого количества радиоэлементов, возможны отказы. Но это не значит, что пользоваться ими нельзя.
Снова химичит коллега. Клиент в курсе, что внешний вид ДШ неумолимо изменится не в лучшую сторону и так как было уже не будет?
alexus писал(а):Плавающая ошибка - самое плохое для вероятности найти и обезвредить. Если есть под руками куча блоков для подмены, то можно повозиться, но такие возможности далеко не у всех. Менять всё по очереди по степени наибольшей вероятности - много времени и немалое количество денег. Датчик температуры(терморезистор) на самой конфорке можно проверить мультиметром. Холодный около 100кОм, при нагревании сопротивлении должно уменьшаться. Сильно сомневаюсь, что он приклеен прямо, всегда вставлен в паз и смазан термопастой. В любом случае, можно переставить его, либо конфорку целиком соответствующего диаметра. Придётся либо менять блок индукции целиком на две конфорки(если там они не раздельные). Либо готовиться к замене варочной панели целиком.
Спасибо за ответ.
Попробую для начала просто отключить терморезистор этой конфорки от платы. Если эта ошибка по нему была, она же должна будет постоянно гореть?
По результату думаю попробовать поменять терморезисторы местами. А вот поменять местами сами конфорки, наверное, уже не получится, т.к. эта самая большая из них. Может физически это и получится сделать, но модуль же будет управлять конфоркой на месте большой как большой.
Совсем отключать не стоит. Лучше и нагляднее поменять местами терморезисторы.
Модуль будет управлять тем, что установлено, ему до лампочки. Вам главное локализовать проблему, а в этом случае самый лучший способ - замена.
Отключением терморезистора я хотел убедиться, что E9 именно с ним связана.
Отключил на "проблемной" и нормальной конфорках, скинув фишки с разъемов. При подаче питания на плиту, по обоим сразу E9. Тем самым подтвердилось, что E9 - это тема связанная терморезистором.
Но вот в чем именно неисправность - тут уже сложнее, да.
Прозвон не показал неисправности. Измерял на холодном и теплом. +- совпадает с показанием на другой конфорке, которая параллельно нагревалась и охлаждалась.
Физически поменять местами - всё там сломаю, надо расклеивать там.
Но потыкавшись там, пошевелив, попытавшись снять конфорки с платы, плита вот с тех пор работает (тьфу три раза). Была еще мысль связанная с контактами, т еще что при нагревании терморезистр перестает нормально работать, может трещина там или контакт пропадает, можно тогда подпаяться к разъему и вытянуть провода наружу, и мониторить показания с него, что происходит в момент появления ошибки: сопротивление показывает нормальное или оно сильно малое или сильно большое или обрыв. Но: 1. Плита пока работает. 2. Что я буду делать с полученной информацией, если дальше я врятли продвинусь в ремонте.
Не факт. Е9 это "ошибка конфигурации". Терморезистор прекрасно проверяется мультиметром.
Добрый день.
С тех пор ошибка появляться стала чаще.
Причем замечено, если греть на другой конфорке, то на той проблемной может появиться ошибка E9, даже если она не включалась.
Интересно, реально ли найти того, кто занимается именно ремонтом электроники, а не модульной заменой? Поменять полплиты модулями любой, почти любой сможет
alexno писал(а):Добрый день.
Так уж и любой. Тухлый ваш номер, ошибка говёная. Без модульной замены не устраняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
