Здравствуйте, товарищи.
Bosch WAS24740 OE/01 FD 8701 200013.
Не проходит 12-й тест (сенсор загрузки). Вместо значений load просто ноль.
Работает, ошибок не выдаёт. Но ведь так не должно быть.
Взвешивание при загрузке работает. Уровень воды меряет прекрасно. 3D-сенсор работает, тест проходит, дисбаланс определяет.
Намекните, куда хоть посмотреть? Отдельного сенсора загрузки у неё вроде нет?
Ответ "работает – не трогай" не подходит )
Лично видел видео, в котором есть значения load.
Вот тут нули вместо load 200, 400, 600:
Bosch Logixx 8 – не проходит тест Load sensor
Re: Bosch Logixx 8 – не проходит тест Load sensor
Бесполезно.
Как всегда, пришлось разобраться самому. Пока склоняюсь вот к такому ответу:
– Это программное обеспечение написано сразу для многих стиральных машин. И даже не только для Bosch. Поэтому чего-нибудь может и вообще не быть во всей линейке, даже если у Вас верхняя модель. Но зато это будет в соседней линейке или вообще в каком-нибудь Siemens, например. А специально под каждую модель убирать из ПО всё лишнее – много чести.
Буду рад полезным комментариям. Например, если Вы знаете, как себя ведёт именно WAS24740 в этом тесте – это будет хорошо )
Спасибо.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 26 гостей
