Zanussi FE 1014N после стирки и слива не включается полоскание
Всем привет. После стирки и слива не запускается полоскание, вода с порошком сливается и больше не набирается.После выключения и включения снова иногда полоскание срабатывает. Машине 20 лет, пока не разбирал, может щетки посмотреть? Спасибо.
Re: Zanussi FE 1014N после стирки и слива не включается полоскание
По гадаем .....
К примеру на клапан электричество не приходит, сам клапан засорился и не может открываться, реле уровня сигнал "Пустой бак" не отправляет мозгам, .... гадать долго будем. Разбирай, прочищай, от Бака, до прессостата, может и заработает. Замеряй прибором состояние клапана, реле ....
стаспрачкис писал(а):По гадаем .....
Спасибо вам огромное за участие. По первому пункту, если первоначальная программа на стирку нормально отрабатывает на залив воды, и не срабатывает на залив на полосконие, проверено раз 30, стоит ли рассматривать проблему что клапан засорился и не может открываться? Жесткость воды минимальная, спасибо.
В тестовом режиме какую ошибку показывает?
То есть открывается только один из двух клапанов?
Коллеги привет. Все прочистил. пресостата стоят два электронный и механический. клапана рабоотают, помпа сливает полностью,трубки пресостатов продуваются, машина чистая После стирки помпа качает немного дольше обычного и происходит сброс на паузу, кнопка паузы мигает и все, вода на полоскание не открывается. Повторное полоскание сразу по новой программе не запускается, через час после выключения опять дает сделать одно полоскание и второе полоскание уже опять сброс на паузу и нет залива воды, что еще можно посоветовать, спасибо.
Так может срабатывает "Превышено время слива" ? Возможно шланг слива, или сама труба канализацииMask527 писал(а): После стирки помпа качает немного дольше обычного и происходит сброс на паузу,
Проведите тест,а от ошибки уже можно будет плясать дальше. Из-за самослива может вставать на паузу.
