Zanussi zwq 5101 не запускает стирку
Машинка не запускает стирку. Перед этим встала во время цикла. В режиме диагностики не сливает воду, но ошибок никаких не показывает. Была ошибка 41, я так понимаю что-то с блокировкой замка. После сброса ошибок нет никаких. При запуске стирки делает вращение барабана и все. Подскажите, что может быть.
Re: Zanussi zwq 5101 не запускает стирку
Отдельно Отжим проверяли? Слив воды происходит, насос гудит?
При снятии насоса обнаружил мусор, заблокировавший крыльчатку. Машина ожила. Не понял только почему не запускалась стирка, она что всю систему тестирует при запуске?
Перед стиркой работает насос, чтобы проконтролировать уровень воды и работу самого насоса. Затем уже идёт заполнение бака водой.
Да, перед началом тестирует. Если насос не работает, как потом воду сливать? Это же разумно.EretiK писал(а): Не понял только почему не запускалась стирка, она что всю систему тестирует при запуске?
У меня в прошлый раз, при сломанном насосе машинка запускалась стирку и вставала только когда нужно было сливать воду, поэтому меня отсутствие запуска и озадачил. Да и отсутствие ошибок в этот раз тоже.
