имеется СМА 4,5кг Samsung F843GW/YLP ser no: 5ADX901742P.
При закрытии люка и первом запуске цикла(любого) происходит срабатывание УБЛ (слышно щелчок и люк блокирует), но индикатор закрытия люка на панели не загорается. Цикл прекращается с ошибкой dE. Но при неоднократном Вкл/выкл машины (раза с 3-го) индикатор закрытия люка на панели загорается, и можно выбрать нужную программу и стирка пройдёт до конца, без ошибок. Неисправность носит периодический характер, в целом машина работает.
Сделано:
Проверена УБЛ - без замечаний;
Осмотр платы и проводки - без замечаний;
Зачищены контакты платы и УБЛ - машина работает также;
Заменена УБЛ - машина работает также.
Прошу совета, где вероятное проблемное место.
Samsung f843 ошибка dE
Re: Samsung f843 ошибка dE
А контакты замыкаются, на эл. блок приходит, что они замкнуты?Anatolk82 писал(а):Сделано:
стаспрачкис писал(а):А контакты замыкаются, на эл. блок приходит, что они замкнуты?Anatolk82 писал(а):Сделано:
какое напряжение должно приходить по контрольному проводу на модуль управления? 220В?
УБЛ менял на другую, не помогло.
Ни каких специальных контрольных проводов не существует. Прозвонить замыкание контактов УБЛ на разъëме электронного блока.
Снял УБЛ и поставил перемычку в разъём УБЛ. Контроль УБЛ периодически появляется и пропадает, как при включении машины, так и во время стирки(цикла) - ошибка dE и индикатор замка гаснет на панели.
Разъёмы на модуле перестыковал 2 раза - не помогло.
Проводка без механических повреждений.
Смотрите резисторы обратной связи R73,R75 оба по 270 Ком. (В некоторых платах они же R43,R45).
Спасибо, это пока не проверял. А какая схема питания замка УБЛ?
Управление замком идёт по "-", а "+" постоянно есть, и через контакт УБЛ идёт на клемму контроля закрытия УБЛ?
Какие плюсы, минусы... Один провод идëт прямо с вилки, ~220v
На вашей машинке, вроде бы, резисторы R1=R2=270 Kom
Машину получилось отремонтировать заменой модуля.
Купил Б/У модуль по случаю. Теперь можно провести ремонт модуля, и положить его в резерв.
alexey75 писал(а):На вашей машинке, вроде бы, резисторы R1=R2=270 Kom
Проверили неисправный модуль, оба резистора отличались от номинальных 270 Ком. Провели замену резисторов, Работа модуля восстановилась. Спасибо за совет.
Проблема решена.
