Варочная панель Электролюкс
Ситуация такая. Отклюололся при обстоятельствах варочная поверхность. Была приклеена на эпоксидную смолу. Далее через 3 года выскочила ошибка е9 и было принято решение почистить внутри платы и т.д.после несильного отмывания чего могли устанавливал стекло варочной панели обратно и тут то отошла приклеенная часть варочной поверхности. Клеить обратно думаю смысла не.. вопрос к знатокам как можно отключить правую сторону варочной поверхности чтобы работали только две их части и не блокировала ошибка из за отколовшегося стекла. Понимаю что надо бы купить новую но сейчас нужно готовить еду и накопить на новую варочную и духовку. Хотя бы протянуть месяц.
Отключение комфорок и включение electrolux
Re: Отключение комфорок и включение electrolux
Е9 не имеет отношения к битому стеклу. Это "ошибка конфигурации".
Покупайте новую панель. Если нет на неё денег, то хотя бы настольную плитку.
alexus писал(а):Е9 не имеет отношения к битому стеклу. Это "ошибка конфигурации".
Включил автомат варочной панели спустя 3 дня ее отключения так как думал что все не работает, но приятно был удивлен что комфорки заработали. Сейчас думаю как отключить ненужные, а точнее правую часть комфорок где имеется трещина и пользовать только левую сторону. Подскажите что нужно отключить? Провода которые подходят к самим комфоркам? Или чюуьрать перемычки какие нибудь. А может ещё что подскажите. Будем пользоваться лвюевой стороной. В погоне на какое то время устроит такой вариант.
Извините за ошибки. Не прочитал перед отправкой. Суть такая как отключить правую часть комфорок а левую оставить рабочей. Чтобы случайно не включить правую сторону просто отключить провода? Где именно подходящие к комфоркам или вытащить перемычки? Или какой вариант?
Просто отключить правые конфорки, снять клеммы и заизолировать. Ломать не строить. Даже по одной снять и уже работать не будет.
Снять клемы с самих нагревателей?
Да. Проще простого.
проще просто не включать правую сторону, хотя трещины не имеют никакого влияния на модуль!..
alex50 писал(а):проще просто не включать правую сторону, хотя трещины не имеют никакого влияния на модуль!..
Ну хочет человек отключить! Может боится залива. Ахз. Иногда клиенты мне такую дичь рассказывают, "что может случиться если пользоваться панелью с битым стеклом". И главное, всё на серьёзных щщах!
