Candi go510r не закачивает отжим
Всем добрый день, проблема с СМА candi go 510 r. После замены подшипников с щеток двигателя возникла проблема. Стиралка при отжиме набирает обороты на отжим но не заканчивает его при этом диоды слегка притухают на 1-2сек и заново начинается отжим. Заменил конденсатор емкостью 0.047 мкФ, на 0.1 мкФ (другого нет в наличии). Вчем может быть ещё причина?
Re: Candi go510r не закачивает отжим
Фото платы и что меняли на ней. И ставьте знаки препинания,читать не возможно.
Щётки притирали?
Да, притирал. Проверил мелом, прилегают к ламелям полной площадью.
Попробую сегодня без ремня запустить двигатель и попробую отключить ТЭН.
Проверяется не мелом, а наличием искрения при работе. В норме -почти полное отсутствие искр.
При наборе высоких оборотов начинают искрить. Как правильно притереть? Может я неправильно их притерал.
Во первых,сам коллектор надо шлифануть до блеска. Во вторых- я отрезаю полоску наждачки (нулёвки) шириной с коллектор и длинной с окружность коллектора. Оборачиваю ей коллектор наждаком наружу,затем устанавливаю щётку и вращаю вал или сам коллектор,придерживая наждачку, туда-сюда.
Спасибо за совет. Попробую так сделать.
