Добрый день! Сразу извинюсь - не знаю где найти и сфотографировать продуктовый номер.
Проблема такая - при загрузке пледа или пуховика из отверстия на задней стороне стала литься вода (машинка с вертикальной загрузкой). Не совсем понимаю смысл отверстия на задней стороне машинки - при нормальной загрузке (белье, одежда) из отверстия стравливается воздух. На более поздних моделях не нашел такого отверстия вообще. На фото 1 - белое круглое отверстие на задней стороне машинки, на фото 2 - фото внутренности - патрубок, который идет к данному отверстию.
До этого стирали и по 2 пуховика и по 2 пледа - проблем не было.
Electrolux TMIL 585 2013 года - течет пена с водой из отверстия с задней стороны
Re: Electrolux TMIL 585 2013 года - течет пена с водой из отверстия с задней стороны
Поскольку при стирки вода нагревается, а при нагреве всегда возростает парообразование и, если заткнуть то будет увеличивается давление внутри бака. На всех машинах существует отверстие для связи с атмосферой, для снятия этого давления. А вот появление воды в этой точке скорей свидетельствует об обильном ПЕНОобразовании.
Это может быть с любым порошком если вода начнëт закипать если ТЭН не отключился,
или при стирки порошками, которые расчитаны на температуру воды не выше 40°С
или когда просто очень много порошка,
или комбинация порошка с жидкими моющими средствами.
