Стиральная машина Electrolux EWT13120W замена подшипников
Здравствуйте. Номер продукта 913210981 03. Год выпуска примерно 2008.
Планирую заменить оба подшипника, подскажите, пожалуйста, их номера для заказа.
Знаю, что они идут в сборе, и отличаются правый-левый.
Достаточен ли объем смазки, идущей к ним в комплекте? И со стороны шкива - обычный болт с шестигранной головкой или торкс?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Стиральная машина Electrolux EWT13120W замена подшипников
Заводских данных нет, а это значит бак неразборный. Пока не распилите бак, не узнаете какие там подшипники, а главное какой сальник. Если решитесь, то здесь есть хорошая статья как выполнять такую работу.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
Это точно? Я нашел видео с очень похожими СМ, там бак разбирать не надо.
Ну и на partsdirect по названию СМ как раз эта запчасть видна (может, 098 и 099 это и есть искомые коды?):
Вертикалка. Так их обе менять надо. Например. https://www.partsdirect.ru/goods/AA2792 ... _ewt13120w
Да, я оба и поменяю. С номерами бы определиться - почему по модели показывает 061 и 062, а по партнамберу - 098 и 099.
Понятия не имею откуда вы взяли эти числа. Там в сноске указаны аналоги.
Так вот же, выштамповка в кружке.
А в сноске по вашей ссылке написано: Данный товар подходит для модели Electrolux EWT13120W (913210981 01) - 062.
А вот что нашел я исходя из партнамбера СМ:
"Суппорт барабана (опор, фланц) для стиральной машины Electrolux EWT13120W (913210981 03)" - 098.
Снял крышку, номер на фланце 1460125. Это поможет определить искомое?
Вопрос снимается, магазин предложил вариант, который я и заказал.
4071430963
4071430971
4071430963
4071430971
Все получилось, магазин успешно подобрал комплектующие (EBI 098 и 099), то есть по партнамберу - все полностью соответствует.
Фланцы просто так не открутились, купил "Ключ для разборки амортизаторов ВАЗ-2101" и к нему рычаг в виде шведского ключа.
С одной стороны прокладка полностью разрушена, присутствие воды. С другой - визуально все цело, но подшипники гремят. Заменил с обои сторон.
Попутно возник вопрос: как проверить амортизаторы (132255351 u3), под одним лежит какая-то красноватая субстанция. Или 15 лет машине - заменить в любом случае?
Субстанция, и на днище, и на дуге опоры конечно интересно, что такое. Однако корпус чистый. Для проверки вытащить клин из дуги крепления и руками подавить шток туда-сюда. Конструкция устройства простая, как у велосипедного насоса. Фетровые сальник, пропитанный густой смазкой.
Принято, спасибо! Хотя, при цене 270 рублей за штуку - может, и не экономить... Пробовал оттянуть и отпустить пустой бак - долго раскачивается, однако.
"И это правильное решение..."
(ну конечно пару, они по одному не ходят.)
стаспрачкис писал(а):"И это правильное решение..."
Однако, засада - уши у новых амортизаторов оказались меньшего диаметра (11 мм), чем родные (13 мм).
Вынул белые втулки и с помощью силикона пальцы встали на место.
Уточните пожалуйста, у меня почти все такое же, даже артикулы подшипников.
В комплекте к подшипникам была смазка и сальник?
Амортизаторы вы какие брали, как бы у меня также как у вас не влезли штатно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
