д.д. нужна помощь в диагностике проблемы.
пмм 10 лет работала на таблетках, в последнее время оставались подтёки и решил залить ополаскиватель. через дюжину моек пмм стала "зависать" на 1 минуте до конца во всех режимах, кроме холодного быстрого ополаскивания. почти сразу пошли проблемы с нагревом воды. ошибки в памяти были Е6 (аквасенсор) и Е1(нагрев). теперь все Е1 стали. В теплообменнике полно воды и плесень вверху и внизу около поплавка.
"Прозвонил" тэн, его цепь включения, (кроме датчика давления в тэне - не знаю как). Проверил плату управления - нашел лишь повышенное сопротивление коммутируемого контакта на реле включения циркуляционного насоса ( 200-500 Ом) - заменил реле. Катушки клапанов воды (солевая и слива в бак) целые.
Сейчас, при включении, пмм изредка мигает лучём и что-то тикает внизу каждые 3 сек. Сливной насос можно активировать поплавком поддона - работает.
Как-то можно слить воду с теплообменника не заливая пол? Катушки на клапанах там 220, постоянного тока? Что там тикает?
Памагите плз.
Bosch SRV 45T23EU вода в теплообменнике
Re: Bosch SRV 45T23EU вода в теплообменнике
дополнение.
воду слил подачей 220 на катушку. остальное шприцем с трубкой.
почистил теплообменник, но это не основная проблема.
при запуске программы ополаскивания, аппарат 7 минут стоит, тикает, мигает лучом.
потом набирает воду, затем спускает её в бак... и бесконечно жужжит клапаном воды отрезками по 20~40 сек.
возможно она не видит воду в баке, как пмм определяет достаточный уровень?
как проверить распределитель потоков (верх/низ), есть-ли разница в каком положении он при запуске программы?
разобрал нижнюю часть.
тикал-щёлкал это распределитель потоков на грелке. проверил - он работает нормально.
если для старта сливной помпы нужно как-то открыть распределитель потока, и пмм его крутит, но не считывает, то почему через 7 минут таки заливает воду, но не может напиться?!
циркуль замерил (стартера не обнаружил, провода скинул) и что-то в сомнениях. 1-4_74 ом, 1-3 и 2-4 по нулям! это нормально для SRV45T23 ? а так с 1-2 контакта и кратким замыканием на 4 - заводится махом.
памагити!
памагити!
ну хоть предположения какие-нибудь есть у кого-то?
или это секрет прям такой, надёжно хранимый?
